Phönix AB-PTI/3 als Auflage für N-Schiene notwendig?
    [Elektro] Phönix AB-PTI/3 als Auflage für N-Schiene notwendig?
    ich will heute oder morgen Reihenklemmen und Zubehör ordern.
    Dazu habe ich meine Klemmenanordnung mal pro forma ins CLIP Project gebracht.
    Wenn ich da einem Klemmenblock eine Sammelschiene zuweise und das ganze dann prüfen/automatisch korrigieren lasse, dann kommen Anordnungen wie im Anhang raus.
    Die Software verteilt mir AB-PTI/3 zwischen die Klemmen, als Auflager für die N-Sammelschiene. Das kommt mir zwar nicht komplett sinnfrei vor, habe ich so aber noch in keinem Schrank gesehen.
    Braucht man die wirklich? Die Software legt mir die zwischen je 9 Klemmen.
    aus keine ahnung was die Software macht aber in der Doku steht
    "Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 103 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: blau"
    Also musst du nach 38 Klemmen wieder so einen Auflageblock setzen. Seltsam ist auch das sie dir am Ende deines Klemblocks keiner ist. Denn würde ich dort auch setzen und den letzten Deckel weglassen.
    VG
    Jürgen
      Ja ... den Hinweis mit den 20cm hatte ich auch irgendwo gelesen.
      Merkwürdigerweise macht die SW das auch nur bei bestimmten Blöcken. Habe z.B. drei Blöcke auf einer 3-feldrigen Schiene. Nur bei einem tauchen die Auflageblöcke auf.
        Würde die rauslöschen und nicht weiter über die Software sinnieren.
