Gibt es einen Trick ein Patchkabel aus einen AP Verteiler zu führen ohne die Tür dauerhaft offenzulassen? Möchte ungern ein Stück aus der Tür raustrennen oder gibt es sonst keine Möglichkeit?
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Es kommt ein Verlegekabel in dem Verteiler an das mit einem Keystonemodul auf der Hutschiene montiert ist, daran soll jetzt ein Patchkabel gehen das außerhalb vom Schrank enden würde.
Andere Möglichkeit wäre halt Kabel aus Schrank in eine externe Dose legen und von da an mit Patchkabel weiter. Dann geht auch die Tür zu wäre halt extra Aufwand.
Deine Lösung wäre die einzig richtige, oder du bohrst ein sauberes Loch in die Türe! Alle anderen Lösungen "durch" den Schrank sind wieder nicht zulässig, weil du riesige Löcher wegen dem Stecker machen müsstest.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
