Problem mit Gira Steuergerät Audio
    [Elektro] Problem mit Gira Steuergerät Audio
    ich habe ein Problem mit dem Gira Steuergerät Audio.
    Habe es heute neu bekommen und gerade mal L + N angeschlossen, um zu testen ob es funktioniert. Allerdings leuchtet die rote Überlast LED dauerhaft... (Alle anderen LEDs leuchten ebenfalls).
    Gemäß Anleitung, signalisiert dies sowohl einen Kurzschluss, als auch eine Überlast. Da aber sonst noch nichts dran hängt, stellt sich mir jetzt die Frage was damit ist.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät, oder einen Tipp was damit ist?
    Besten Dank im Voraus.
    Kevin
    Nach paar Sekunden geht keine der LEDs aus ?
    Mach mal wirklich 1-2sekunden ein Kurzschluss auf dem Bus anschluss, wenn es weiterhin so bleibt -> Garantie
      Super, Tipp - Danke! Jetzt leuchtet nur noch "Betrieb"
