Hallo Hochpass,
evtl. die Hera AR68 LED? Hat 80lm/W ohne Netzteil.
http://www.hera-online.de/de/produkt...ar-68-led.html
Die Hera AR78 LED hat nur 47lm/W. Das liegt aber daran, dass sie einen Farbwiedergabeindex von >97 hat.
Andreas
Sammlung: Leuchtenhersteller und leuchten mit perfekt dimmbarer 24V LED Technik
Das ist ein wichtiges Thema.
ich suche gerade 24V Deckeneinbauspots mit ca 4 cm Bauhöhe, ca. 300 lumen, 2700-3000k. Ich finde nur Hera, aber die sind vom Wirkungsgrad unter aller Kanone. Hat sonst noch wer vielleicht eine Idee?
Hi Michi,
anrufen en und Problemlos Schildern. Wir werden schon eine Lösung finden
Ich habe die immer in der Länge kaufen können wie ich sie wollte...
Sind leider nicht die einzigen die nur in 5m verkauft werden auch die ganzen IP65 und IP 68 Reihen...Zitat von Michixx Beitrag anzeigenvielleicht etwas OT, aber warum sind das hier http://www.voltus.de/beleuchtung/led...-5m-rolle.html die einzigen Strips die es nicht als Meterware gibt?
Ich benötige eigentlich zum Testen erst einmal nur 2m und keine 5m.
@ Michael Voltus,
Ich kann ja schlecht bei nicht gefallen, wovon ich aber nicht ausgehe, Euch 2m u. 3m Stücke zurück senden.
MichaelZuletzt geändert von Michixx; 04.09.2015, 10:25.
Hallo.
Da das Thema auch LED Treiber (EldoLED, Lunatone, ...) betrifft denke ich, dass die Frage berechtigt ist:
Können wir den Standby-Verbrauch und die Geräteverlustleistung dazufügen? Diese sind - IMHO - ein wichtiges Kriterium (kein KO Kriterium immerhin).
Bei EldoLED und Lunatone konnte ich keine Herstellerangaben finden. Ein Schelm, wer böses dabei denkt. Andere Hersteller wie z.B. Osram, Tridonic sind da eher transparenter.
LG,
Christoph
Leute, dass driftet hier ganz schön ab! Es geht um eine Sammlung von 24V Leuchten und nicht um Leuchtenumbau oder sonst was. Macht dafür bitte eigene Beiträge auf.
Schneidet ihr eigentlich schon vor dem Verspachtel/Verputzen/Streichen die Dosen auf um die Drähte zu ziehen, oder erst ganz am Schluss?Zitat von seppm Beitrag anzeigen
Ich brauchte in den Dosen schon mit 68mm Löchern den ganzen Spielraum weil trotzdem ich dabei war die Filigrandecken Teile einfach mal um ein paar Zentimeter nicht genau zu liegen kommen. Und ob das Werk die immer alle auf den Zentimeter genau positioniert ist auch fraglich.
Du kannst versuchen das auf der Baustelle zu fluchten aber da pressiert es immer. Und Du brauchst den Kran da ohne, sich gelegte Platten keinen mm bewegen lassen.
cheers Sepp
Habe bei mir die HALOX-P Dosen und frage mich gerade, wann ich die aufschneiden soll. Jetzt sehe ich ja noch die Mineralfaserplatten und kann korrigieren. Wenn die Decke verputzt ist, sehe ich sie ja gar nicht mehr so genau.... !?
Ich habe noch einen Tipp für eine Esstischleuchte, die ich auf DALI umgebaut habe. Es ist die Massive FOXE 37951/17/10, eine 3-flammige Pendelleuchte mit 3 x 7,5W LEDs, höhenverstellbar, Edelstahl. Der Original-Treiber ist in den Baldachin eingeklebt, geht recht leicht raus. Es passt perfekt der TCI Jolly Dali 32 und dimmt genauso.
Das stimmt der Ausrichtungsspielraum geht natürlich flöten. Aber wenn es sich dabei um einen einzelnen Spot handelt sieht man das eh nicht, nur wenn 2 oder 3 Spots in einer Flucht sein sollen.
Ich tendiere aber gerade eher dazu im Keller-Flur und im Treppenhaus auf LED Stripes zu gehen. Der Flur ist ca. 1,20m breit und hat eine 90° Ecke. Ich überlege nun ob ich ein flaches Barthelme-Aluprofil mit Opalweisser-Abdeckung durchgehend direkt in der Deckenmitte anbringen soll oder eher am Rand in der Ecke zwischen Decke und der einen Wand. Hat das jemand so oder ähnlich realisiert und zufällig Bilder davon?Zuletzt geändert von ralfs1969; 06.08.2015, 16:10.
Da ist was dran. Ich brauchte in den Dosen schon mit 68mm Löchern den ganzen Spielraum weil trotzdem ich dabei war die Filigrandecken Teile einfach mal um ein paar Zentimeter nicht genau zu liegen kommen. Und ob das Werk die immer alle auf den Zentimeter genau positioniert ist auch fraglich.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenJa genau wegen diesen Toleranzen würde ich das nicht machen! Du kannst froh sein wenn du deine voltus spots gerade in die Dosen bekommst!
Einen Versuch ist es Wert aber das es nicht klappt solltest einkalkulieren.
cheers Sepp
Ja. Voltus hat es gemacht. Wie du auf den Fotos siehst.Zitat von ralfs1969 Beitrag anzeigenUnter der Rubrik News und dort der älteste Beitrag:
http://www.myknx.de/beleuchtung-klei...-streifen.htmlI
Hat das schonmal wer in solchen Räumen realisiert?
ich hab es auch schon gemacht... Ist jetzt nicht so schwer...
Ja Hanau wegen diesen Toleranzen würde ich das nicht machen! Du kannst froh sein wenn du deine voltus spots gerade in die Dosen bekommst!
