Sammlung: Leuchtenhersteller und leuchten mit perfekt dimmbarer 24V LED Technik
Das ist ein wichtiges Thema.
  • velocer
    Ich habe nun lange auf die dimmbare Version der Voltus AR111 gewartet und wollte diese eigentlich als Grundbeleuchtung einsetzen. Die 24° schrecken mich nun doch etwas ab. Küche, Wohnen/Essen und Diele EG habe ich mit Voltus MR16 (60°) ausgerüstet und bin absolut zufrieden. Für 35qm reichen mir im Wohn-/Essbereich 10 Spots für eine gleichmäßige und tolle Ausleuchtung. Im OG möchte ich nun zwei Zimmer mit jeweils 14qm und Dachschrägen ausleuchten und hatte an 4 AR111 Spots je Zimmer als Allgemeinbeleuchtung gedacht. Keine Gute Idee? Vielleicht helfen mir ein paar Meinungen bei der Entscheidungsfindung?!
    Falls ich mich dazu durchringe, möchte ich die kardanischen Aixlight von SLV einsetzen. Passen die Voltus AR111 Spots da problemlos? Entscheidung fällt noch zwischen der runden und eckigen Einbauvariante.
  • Voltus
    ja das dauert. Es geht auch darum, dass der jetzige Reflektor dafür nicht wirklich geeignet ist.
  • JKKNX
    Das wäre natürlich perfekt wenn Ihr in diesem Bereich etwas anbieten könntet. Ich denke das wäre eine sehr schöne Lösung um die AR111 auch für flächigeres Licht einsetzen zu können. Die Voltus Spots sind optisch für mich eine andere Liga als alles was ich bisher gesehen habe.
    @Michael: Wenn Ihr Euch entscheidet hier etwas auf den Markt zu bringen, dauert es einige Monate oder?
  • Voltus
    Ich werde sehen ob wir was in 40° oder 60° hinkriegen. Wäre mir auch sehr lieb.
  • JKKNX
    Ja durch die 24° ist die Fokussierung sehr stark. Täuscht also nicht wobei mich das schon gewundert hat. Muss mal nachrechnen was 24° pro Meter Entfernung an Lichtkegel bedeutet.
    Wenn die "Platte" als Abdeckung der LED´s im Zentrum des Spots etwas größer wäre, dann hätte man auf der Seite weniger direkten Lichtausfall. Aber da werden sich die Entwickler schon was dabei gedacht haben...
  • KlausO
    Das liegt an der Anordnung der 5630er LED Chips. Die Blendwirkung wird sich aber nie ganz vermeiden lassen, auch wenn sie mit COBs etwas geringer ausfällt. Hat das Leuchtmittel einen helleren "Leuchtfleck" im Zentrum des Leuchtkegels oder täuscht das in Bild 3 und die Helligkeit ist im Lichtkegel recht gleichmäßig?
  • JKKNX
    Zitat von MichiD Beitrag anzeigen
    Wenn es jetzt AR111 auch in dimmbar gibt, wer hat Vorschläge für schöne Fassungen wo ich die einbauen kann?
    ich wollte Euch kurz meinen ersten Eindruck schildern mit den neuen Voltus AR111 Spots in der SLV Kalu recessed 1 Lampe (wie Ihr sehr alles noch im Rohbau).
    Da ich noch nicht fertig verkabelt habe konnte ich noch nicht dimmen. Lichtfarbe und Farbechtheit haben mich überzeugt. Leider blendet das Leuchtmittel in dieser Fassung sehr wenn man seitlich am Spot vorbeigeht was für mich sehr unangenehm ist.
    Zudem grenzt für mich der Abstrahlwinkel von 24° das Einsatzgebiet doch sehr ein und ich suche weiterhin nach einem 24V Leuchtmittel mit 40°.
    Gruß Johannes
    This gallery has 3 photos.
  • seppm
    hmm...
    Edit: okay, ich traue mich das Bild hier doch nicht wegen Urheberrecht... aber von Uli Stein gibt es einen Comic mit 2 Frauen und einem Gärtner und die Eine sagt zur Anderen "Keine Ahnung wie er heißt - ich kenne ihn auch nur vom sähn"...
    na, dann der Vollständigkeit halber und weil ich gerne lerne, zu meinem Halb-Satz: "Damit sähe ich weiter null Grund ... " hab ich mal den Duden gefragt, der meint dazu:
    Aber vlt. interpretiere ich das auch falsch.
    Und was soll schon rauskommen wenn ein Oberbayer einem Mittelfranken Deutsch erklärt :-)
    Cheers Sepp
  • ewfwd
    Was ist der Unterschied zwischen Hybrid Hydra Drive und Hydra Drive bei den EldoLed evgs?
  • MichiD
  • seppm
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Würde mich auch interessieren, mach doch einen. :-)
    Aba isch abe doch ga keine AR111 Leuchten :-(
  • Andreas1
    Schönes Video, da schäme ich mich ja für meine! Perfekt wäre es nur gewesen die Temperaturen noch zu messen... anfassen ist i.d.R. kein messen..
    Da hast du definitiv recht. Schenkst du mir ein Messgerät? ;-)
  • Andreas1
    Hallo Sepp,
    danke für die Blumen.
    Zitat von seppm Beitrag anzeigen
    Was ich bei Dir rauslese ist das die Philips Lampe bei 24V stark an Effizienz verliert, die Umwandlung 24 auf 12V verbraucht ja 50% und das halte ich für sehr viel.
    Mit bloßem Auge kam es mir so vor, dass der Spot bei 24V ein bisschen heller ist als bei 12V. Ist ohne Messgerät aber schwer zu sagen, vorallem weil der Spot kurz pumpt.
    Er verhält sich bei 24V auf alle Fälle anders als bei 12V.
    Der Test mit DC ist ja nicht aussagekräftig weil ein normaler KNX Dimmer das ja nicht so machen würde, oder?
    Aber es wundert dann nicht warum Dimmtests mit KNX oder konventionellen Dimmern die Philips erst spät einschalten lassen.
    Ein ordentlicher LED-Dimmer wird bestimmt keine saubere DC produzieren sondern vielmehr mit PWM arbeiten. Nachdem die Philips aber durchaus für die Umrüstung vorhandener 12V-Halogensysteme in Frage kommen, habe ich diese Angabe gemacht. Was bei einem per Phasenabschnittdimmung betriebenen elektronischen 12V-Trafo herauskommt ist sicherlich unterschiedlich, teilweise sogar DC.
    Gleichzeitig zeigt es auch mal wieder wie geil die ELDOled Dimmer mit ihrem Hybrid Dimmen (oder so ähnlich) doch dimmen können. Da kommt ja selbst die Philips schon bei 1% und ich bin überrascht das der Voltus schon bei 0,1% was sagt. Echt gut!
    Wenn du den ELDOled zusätzlich auf logarithmische Dimmkurve stellst, dann kannst du den Voltus-Spot sogar noch deutlich tiefer dimmen, da siehst du dann die einzelnen Punkte im COB ganz schwach leuchten.
    Wäre nun natürlich auch sehr an einem Test mit den neuen Voltus AR111 interessiert ...
    Andreas
  • BadSmiley
  • Andreas1
    für alle die sich noch ein besseres Bild von der Dimmbarkeit machen wollen, habe ich auch ein Video erstellt:
    https://youtu.be/TQweULL04y8
    Andreas
