Hallo!
Ich habe mir die Gira Türstation (außen) angeschaut. Sieht ja ganz interessant aus das Teil.
Und zwar geht es nicht um das Edelstahlblech, sondern die modularer Version.
Nun sind einige Fragen aufgetaucht:
Grundsätzliches:
- Gibt es den Rahmen auch für 4 Einsätze? Also Kamera, Mikro/Lautsprecher, Klingel, RFID. Habe nur den für 3 Einsätze gefunden.
- In der Bedienungsanleitung steht etwas von 2-Draht Leitung. Reicht eine normale Telefonleitung (z.B. J-Y (ST) Y ...) ? Und Kamera, RFID, Klingel und Gegensprech läuft alles über die zwei Adern? Also auch ein Bus?
- Der Türöffner wird ja mWn am TKS-IP-Gateway angeschlossen. Der RFID-Transponder hängt ja im 2Draht Bus. Wird noch etwas benötigt, um mit einem RFID-Chip die Tür zu öffnen?
Elektrisch:
Möchte mich von der altmodischen Klingel verabschieden. Die Telefone sollen klingeln, wenn jemand die Haustürklingel betätigt und auch die Tür öffnen können.
Die Anzeige der Kamera soll (beim Klingeln) auf den iPhones und in der QuadClient-Visu erfolgen, Tür öffnen soll natürlich auch über beides möglich sein.
- Reicht das TKS-IP-Gateway für die Anzeige des Kamerabilds auf iDevices und im QuadClient?
- Reicht das TKS-IP-Gateway um die Tür von den Haustelefonen aus zu öffnen? Also das IP-Gateway quasi in der Fritzbox als IP-Telefon einfügen?
Räumliches:
Der RFID Transponder ist ja außen in der Nähe der Tür angebracht. Schön wäre, wenn man nicht extra den Schlüssel vor die Tür halten muss, sondern es reicht, wenn man einfach vor der Haustür steht (Einkäufe in beiden Händen).
Wie lässt sich das mit der Reichweite konfigurieren? Der Summer soll ja nicht angehen, wenn man innen vor der Tür steht oder an ihr vorbei geht.
Habe in der Anleitung nur die Unterscheidung zwischen Nahfeld (6cm) und Fernfeld (1,5m) gefunden.
Besten Dank!
Maeckes
Grundsätzliches:
Elektrisch:
Räumliches:
Besten Dank!
Maeckes
