DALI-LED flackern beim dimmen.
    Hi zusammen,
    habe folgende Konstellation.
    Traddel LED´s 7,3W 200mA
    TCI Maxi Jolly 80 Slim HV LED Konverter
    Es sind 3-4 LED´s in Reihe geschaltet.
    Bei einem Dimmwert unter 37% fangen diese sichtbar an zu flimmern.
    Gibt es eine Möglichkeit das flimmern einzuschränken, bzw. die Möglichkeit den Dimmwert weiter zu reduzieren ohne das es flimmert?
    Am Rande erwähnt: Ist eine Bestandsinstallation. Vielleicht lässt es sich ja durch zubauen irgendwelcher Bauteile verbessern!?!
    flimmern oder flackern (=blinken)?
    EPIX
      Sie flimmern unter einem Dimmwert von 37%. Kein blinken oder blitzen.
        dann wird es wohl am Dimmer liegen, der mittels PWM und einer niedrigen Frequenz die LED ansteuert...
        Bei Glüh (=Halogen) lampen ist es aufgrund der Trägheit des Glüh"fadens" egal - bei LED merkt man (vA) bei Kopfbewegung besonders im Augenwinkel das Flimmern....
        EPIX
          Naja, dann mal abwarten was vom Hersteller kommt. Wie oben erwähnt sind es extra LED-Konverter, welche sich bis 1% dimmen lassen sollten. Angesteuert von einem Gira Dali-Gateway.
            Hm, sorry für Sarkasmus. Waren das nicht genau die Treiber, die ein User als optimale Lösung statt CV angegeben hatte?
              Ich war ursprünglich bei Meanwell...
                Sind ja auch optimal. Darfst halt nur nicht so weit runter dimmen
                  Und wenn du es per Hand dimmst, also am Push anschluss... verhält es sich da genauso ab ca. 37%?
                    Könnte ich mal testen. Kann mir aber nicht vorstellen, da ein anderes Verhalten festzustellen.
                      Probiers mal aus und berichte was passiert... !
