LED Regalboden ... Suche die richtige Hardware :-)
    [Beleuchtung] LED Regalboden ... Suche die richtige Hardware :-)
    Hi.
    Ich möchte 2 Ragelböden (nicht besonders groß) mit den Maßen 30cmx30cm anfertigen bzw. anfertigen lassen und diese von hinten mit LED´s in kaltweiss beleuchten.
    Wisst Ihr wie ich das am besten bewerkstelligen kann ?
    Was ich besonders wissen möchte (evtl. hat schon jemand Erfahrungen gesammelt)...
    -Welches Regalmaterial (Glas (welches Glas) oder Acryl)
    -Wie von hinten beleuchten (dachte an ne Alu-Schiene, die die LED´s aufnimmt und in dieses dann auch die Scheibe geschoben wird.
    Vielen Dank
    http://www.istheutefreitag.de/
    Der Halter kann ja gleich den LED-Stripe beinhalten.
    Also z.B. 50er Alu Rund (so lang wie das Regal breit) der Länge nach halbieren. Die Flache Seite (Sägefläche) kommt später an die Wand, der 25er Radius zeigt in den Raum.
    Mittig in den 25er Radius eine Nut fräsen, in die der Regalboden und der LED-Stripe eingelegt werden kann.
    Eventuell könnte man zwischen LED-Stripe und Glasboden noch eine dünne diffuse Folie legen.
    Von unten Gewinde in den Radius, damit man mit Kunststoff Madenschrauben den Regelboden klemmen kann.
    In die Nut Bohrungen mit Senkung einbringen, durch die man den Boden an die Wand schrauben kann
    Fertig!
