Dimmen 350mA LED Panel
    [Beleuchtung] Dimmen 350mA LED Panel
    Hallo!
    Ich habe jetzt im Forum schon viel über die Vorzüge der 24V CV LEDs vor allem in Bezug auf Dimmbarkeit gelesen. Wie schaut es aber mit CC-Panels, wie etwa diesem (https://www.slv.de/de/leuchten-leuch...0w-162501.html) hier aus? Sind die vernünftig dimmbar und wenn ja wie? Kommen die MDT Universaldimmer z.B. damit klar?
    LG
    Wie immer bei Retrofit Dimmung: Kann gehen, muss aber nicht.
    Hast Du noch einen Kanal auf dem universal Dimmaktor frei? Dann ausprobieren. Oder warum ansonsten nicht dieses:http://www.voltus.de/beleuchtung/led...warmweiss.html
      Hallo Michael,
      wie dick bzw. welche Einbautiefe braucht man für diese LED Panels 30239, die du verlinkt hast?
      Dürfen diese direkten Kontakt zu einer Folie (Dampfsperre) haben oder muss hier ein Abstandshalter zur Folie verwendet werden?
      Christian
        Hallo Christian,
        das Panel ist so dick wie der Gipskarton. Über dem GK empfehlen wir 2cm Luft. Die Dampfsperre sollte nicht direkt aufliegen, damit die Luft zirkulieren kann. Es reichen kleine selbstgemachte Abstandshalter. Das Panel wird eine Betriebstemperatur von 60 Grad normalerweise nicht überschreiten.
          Ok danke für die Info.
            Nochmal zur Ausgangsfrage:
            Danke Michael für die Antwort. Ist es, obwohl es sich ja um ein CC-Panel handelt, deshalb Retrofit-Dimmung, weil es nur über Phasenanschnitt möglich ist? Könnte man die nicht auch an Eldoled Powerdrives betreiben und vernünftig dimmen? Es geht mir hier auch eigentlich rein ums Verständnis.
            Deine 24V-Panels habe ich sowieso schon im Visier, offenbar gibt es da auch nix vergleichbares (Ich kaufe aber natürlich sowieos gerne bei dir ;-).
              Sollte gehen.
              Zapft ihr Narren der König hat Durst
