Netzwerkkabel verlängern
    [Netzwerk] Netzwerkkabel verlängern
    leider ist eins meiner Netzwerkkabel ca. 3-4 Meter zur kurz, neu verlegen geht nicht daher müssen alternativen für die Verlängerung her.
    Beim EIB Markt bin ich fündig geworden, es würde mich aber mal interessieren ob jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat. Verbindungsmodul Cat.6 mit LSA-Plus Leisten 37596.2
    http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...View/NS4566470
    Gruß und Danke
    Marco
    kann man nehmen, ist nicht gerade neu. allerdings ist das in einer Gerätedose ein ganz arges gewurschtel.
    Alternativ an die beiden zu verbindenden Ende Keystones dranmachen und ein kurzes Patchkabel dazwischen.
      Kabel liegt in einer Kabelrinne, daher gibt es da kein Platzproblem.
      Gruß und Danke
      Marco
        Haben bei uns in der Firma gute Erfahrungen mit Cat. 7 Verbindern der Firmen Telegärtner und BTR gemacht. Einfach mal Tante Google fragen....
          was du brauchst ist das hier:
          http://www.jacob-computer.de/telegae...r-2064414.html
            Was spricht dagegen: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9066...FcHLtAodCXwA7Q
            Beste Grüße!
            "derBert"
              Dazu braucht er an beiden Leitungen Stecker, bei Verlegeleitung nicht ganz einfach. Entsprechende Spezialstecker von WAGO oder BTR kosten um die EUR 20 / Stück.
                Bei der Kupplung müsste man aber vorher auf beide Kabelenden RJ45-Stecker crimpen. Kann man machen, je nach Position des Kabelendes würde ich dann doch das Verbindungsmodul aus #1 bevorzugen. Zumal Letztere auch eine Zugentlastung mitbringen.
                  Naja.. Keystone + Feldstecker...
                  http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-...380&OFFSET=16&
                  Dann hast du beides erreicht, ohne Kabel dazwischen. Aber in einer Kabelrinne tut es auch ein einfacher Netzwerkverbinder.
