Rain Bird Ventil 100-DV-MM / AC oder DC?
    Hat zufällig jemand Rain Bird Ventil 100-DV-MM, 1" Aussengewinde Ventile im Einsatz?
    Benötigen diese AC oder DC? Im Datenblatt ist dies leider nicht ersichtlich.
    Welches Kabel würdet ihr vom Aktor zum Magnetventil denn legen (es sind ca. 15 Meter)
    Zuletzt geändert von ChrisP; 05.06.2015, 08:27.
    Rain Bird verwendet üblicherweise 24 V AC !
      OK, danke. Also nix mit meinem Phoenix Contact DC Netzteil
      Bzgl. Kabel habe ich heute gesehen dass Gardena 7x 0,5 in 15 Meter anbietet. Somit sollte ich mit 8x 0,8 nix falsch machen.
        Info lt. einem Händler. Das Ventil benötigt AC. Danke Claus.
