Welchen Schalldämpfer für KWL?
    [-] Welchen Schalldämpfer für KWL?
    kurz und knapp, welche Schalldämpfer verwendet ihr bei eurer zentralen Lüftungsanlage?
    Die Auswahl ist ja nicht soo klein, außer man möchte mineralfaserfreie Schalldämpfer, dann ist die Auswahl kaum vorhanden.
    Andreas
    Die vom Hersteller der KWL vorgesehenen und dimensionierten.
      Hi DiMa,
      im Ernst? Die Planung und Auslegung der Lüftungsanlage ist aber nicht unbedingt Aufgabe des Herstellers, vielmehr die eines Lüftungsplaners.
      Wie dem auch sei. Es gibt viele verschiedene Schalldämpfer.
      Ein kleiner Auszug:
      mit Mineralwolle:
      - Zehnder MSD
      - Helios FSD
      - Helios SDE
      - Brink, Wolf, Viessmann
      - Westaflex
      ohne Mineralwolle:
      - Lindab PVD50 / PVD100
      - Westaflex Westersilent
      Alle Schalldämpfer haben unterschiedliche "Qualitäten", dämpfen den Schall unterschiedlich gut.
      Die Zehnder MSD beispielsweise dämpfen extrem gut. Sind aber mit Mineralwolle, was ich in der Zuluft eigentlich vermeiden möchte.
      Die Lindab PVD100 dämpfen auch sehr gut, aber schlechter als die MSD. Sind dafür aber ohne Mineralwolle aber sehr groß. Außerdem liest man wenig über Erfahrungen...
      Verwendet ihr wirklich alle den Schalldämpfer des Herstellers der Lüftungsanlage? Die Lüftungsplaner die ich kenne verwenden fast immer andere, daher meine Frage...
      Andreas
        Das hängt wohl vom Hersteller ab. Ich hab' 'ne Anlage von Pluggit und die Planung und Dimensionierung inkl. den notwendigen Nachweisen wird von Pluggit als Service für den installierenden Betrieb gemacht. Auch für die Inbetriebnahme, Einmessung und Einweisung kommt da ein Fachmann vor Ort und macht in diesem Zusammenhang auch die Abnahme mit.
        Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es Lüftungsbauer gibt, die z.B. eigene Schallschutznachweise z.B. für eine Wolf-Anlage mit Viessmann-Dämpfern erstellen und auf die Typprüfungen und -nachweise der Hersteller können sie ja nicht zugreifen. Zumindest glaube ich nicht, dass die Anlagenhersteller Prüfungen für alle möglichen Kombinationen mit den Mitbewerbern machen.
        Die müssten dann natürlich auch geeignete Software haben, um die Lüftungsberechnung und die entsprechenden Nachweise für gemischte Systeme zu rechnen.
        Kann sein, dass es das gibt, aber ich persönlich kenne keinen, der so einen Lüftungsbauer oder so eine Installation hätte. Ich hätte da auch Bauchschmerzen wegen Mängeln: Wenn dir hinterher die Anlage zu laut ist, wer ist denn dann Schuld? Der Lüftungsbauer/Planer, der Hersteller des Lüftungsgeräts, der Hersteller der Schalldämpfer, der Hersteller der Verrohrung (ist ja u.U. dann auch wieder von jemand anders)...?
          Bei einem Lüftungsplaner ist es eigentlich eher die Regel, als die Ausnahme, dass Produkte verschiedener Hersteller gemischt werden - nicht nur beim Schalldämpfer.
          - Paul
          - LTM
          - Zehnder
          - Helios
          - SystemAir
          - Lindab
          - Vallox
          Dafür gibt es von allen Herstellern entsprechende Daten zu den Komponenten. Beim Druckverlust fängts an ....
          Aber darum gehts mir ja eigentlich gar nicht. :-)
          Was für einen Schalldämpfer hast du denn?
            Hoi
            Bei meiner Hoval waren Schalldämpfer dabei. Sogenannte Helmholtz-Schalldämpfer, die dämmen tiefe Frequenzen bis 500 Hz. Die sind innen leer...
            Grüsse Bodo
