Isektengitter für Doppelflügeltüre
    ist zwar etwas off-Topic.... aber vielleicht kann mir jemand hier dennoch einen Tipp geben.
    Ich habe Dopppelflügel- Fenstertüren.
    Abmessungen 220 x 180
    Davor ist ein Rollo verbaut.
    Zwischen Rollo und Türe ist max. 3cm Platz.
    Hier ist auch das Problem. Was kann man hier als Fliegengitter montieren ?
    Sollte natürlich wieder aufmachbar sein, damit trotzdem die Türe genutzt werden kann.
    Hat jemand das gleiche Problem ?
    Gleiches Problem mit 2,3*2m.
    Habe aber noch nicht nach einer Lösung gesucht, nur in Prospekten Ausschau gehalten und ging es maximal bis 2,1m Höhe
    Hier gibt es was in 1,6*2,3m:
    https://www.jalousiescout.de/insekte...m-schwarz.html
    Zuletzt geändert von selbstmacher; 08.07.2015, 21:21.
      welcher hersteller macht den 210 ? das würde schonmal helfen
        Ich lasse mir vom Fensterbauer meines geringsten Misstrauens Insektenschutz von MHZ montieren.
        Da das Massanfertigungen sind sollte jede mögliche und unmögliche Grösse realiserbar sein. Preislich leider etwas von den Baumarktangeboten entfernt....
        Grüsse, Jens
          Hallo Pimpi,
          ich habe mir erst vor drei Wochen eine Schiebeanlage von Neher einbauen lassen. Der Hersteller bietet auch Drehrahmen ab 16 mm EInbautiefe an:
          http://www.neher.de/architekten/prod...er-tueren.html
          Sebastian
