ELCOM Videofon 1.1 vs vs VASERControl
    ich habe die Elcom App am laufen zusammen mit einer SIP Türmodul von Baudisch zusammen mit einer Baudisch cp-cam. Geplant ist das noch zwei Hikivison Kameras später hinzukommen. Die App gefällt mir recht gut auch das mehr wie eine Kamera geht. Das einzige was bei mir nicht zu funktionieren scheint ist das Türöffnen mit der # Taste via DTMF (SIP INFO). Vom Telefon aus geht das ohne Probleme leider nicht über die Elcom App.
    Hat einer einen direkten Vergleich zum VASERControl funktioniert das da? Da sehe ich das in der Beschreibung nur das eine Kamera unterstützt wird und das es keinen Knopf für zum einschalten des Lichts gib oder kann man das noch konfigurieren.
    Was mir bei der ganzen Einrichtung total aufgefallen ist das die Einrichtungsdialoge von ELCOM genau gleich aussehen wie die von Baudisch. Weiss da jemand warum das so ist?
    Viele Grüsse, Jürgen
    ich hab beide Apps bei mir getestet:
    Tablet: 2 x iPad 3 (iOS 8)
    Türstation: 2N EntryCom Audio Kit (ist dem Baudisch SIP Türmodul sehr ähnlich)
    VoIP-Server: Asterisk
    IP-Kamera: Hikivision Dome Kamera
    ELCOM Videofon
    + Performance der App (startet sehr schnell)
    + flüssige Videowiedergabe
    - Türöffnung per DTMF funktionierte nicht zuverlässig (immer nur jede zweit Mal) --> KO-Kriterium
    VASERControl
    + Türöffnung funktioniert zuverlässig
    + als SIP-Client zum Telefonieren verwendbar
    + User Interface war leicht verständlich --> hoher WAF
    + Anruf der Türstation nach Öffnen der Tür automatisch beenden (konnte die ELCOM App nicht)
    - Videoeinbindung funktioniert nur als Bild per Reload (--> kann aber evtl. an meiner Konfiguration liegen)
    - Performance etwas schlechter als bei ELCOM
    - Preis
    Schlussendlich hab ich trotzdem für die VASERControl-App entschieden, da diese in meinem Test zuverlässiger funktionierte und meine Frau besser damit zurecht kam.
    Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
    Christian
      Hi Christian,
      erst mal danke für die gegenüberstellung. Was für einen DTFM Code verwendest du den zum Türöffnen?
      Kann man mit der Vasor app auch mehrer Kameras ansehen und das Licht anschalten?
      Viele Grüsse,
      Jürgen
