Hallo Forum!
Ich möchte eine Lautsprecherumschaltung realisieren, indem ich mehrere Relais von meinem Linuxserver bzw. ggf. dem Wiregate schalte. Nach langer Suche bin ich auf ein SainSmart Relais mit USB Ansteuerung (s.u.) gestossen. Leider sind die Infos auf der Homepage (= Diagram des Boards, Windowstreiber und u,a, chinesische Anleitnug) mehr als bescheiden und der Support anscheinend unfähig.
Was ich gerne wissen würde:
Setzt irgendjemand ein solches Relais bzw. den USB Controller ein und kann meine Fragen beantworten? Oder kennt sich vielleicht so mit den SainSmart Produkten aus?
Sebastian
- Benötigt das Board eine eigene Spannungsversorgung (wozu ist der grüne Anschluss auf dem Controllerboard?) oder wird das ganze per USB versorgt?
- Gibt es irgendwo eine Anleitung / Tutorial wie man das Relais unter Linux anspricht
- Die Relais schalten unabhängig?! Wofür sind die drei Anschlüsse pro Relais bzw. was hat es mit den gezeichneten Leitungen auf dem Relaisboard auf sich?
Sebastian
