Außenseite anschließen
    ich habe 8 Außenspots (IP54) welche jedoch ein normalen Schuko Stecker haben. Ich möchte diese an einem Aktor betreiben und muss ja somit den Stecker abschneiden und dann mit meiner Hauptleitung verbinden.
    was gibt es da am Besten für Möglichkeiten die Kabel zu verbinden, dass diese draußen auch verwendet werden können. Ggf. Auch leicht unter der Erde, so das ich es nicht sehe.
    freue mich über Tipps.
    Wir verwenden dazu von Cimco die mechanischen Dosenmuffen.
    Diese sind IP68 + UV beständig und bietet genug Platz für Wago Klemmen.
    Und wenn man mal wieder dran muss, so kann man die Muffe wieder öffnen und mit einer neuen Dichtungstülle alles wieder ordentlich verschließen (also nicht so umständlich wie beim Gießharz)
    http://www.amazon.de/Cimco-Dosenmuff.../dp/B000UWENI8
    Gruß Basti
