Gira TK-Gateway spinnt
    mein Gira-TK-Gateway (analog angeschlossen an die Fritzbox) ruft brav an, seit ich die automatische Amtsholung an der Fritzbox abgeschaltet habe.
    Allerdings hat es seit kurzem die Angewohnheit, dann nicht den Ton der Sprechanlage zu übertragen, sondern so zu tun, als sei es angerufen worden. Es gibt das "Tut-Tut" des Programmiermodus' aus. Von der Sprechanlage ist nichts zu hören.
    Die FB ist unschuldig, mit einem normalen Analogtelefon am gleichen Port geht's problemlos. Ich hatte auch die Sprechanlage schon stromlos gemacht, hat auch nicht geholfen.
    Hat jemand eine Idee, was dieses zickige Teil jetzt schon wieder hat?
    Max
    Kommt es direkt nach dem Hörer abnehmen ? Funktioniert der Türöffner ?
    hast du das Kabel zum programmieren ? Oder wurde es übers Telefon programmiert ?
      Ich bin ein bisschen weiter. Das Gateway hält sich nur an seine Anleitung. Wenn man die "0" drückt, kann man sprechen.
      Komisch - bis vor ein paar Tagen konnte man auch ohne Drücken sprechen. Ich versteh´s nicht.
      Türöffner funktioniert, programmiert habe ich per Telefon - vor zweieinhalb Jahren.
      Max
      Zuletzt geändert von l0wside; 31.08.2015, 08:18.
