Fernsteuerbarer Öffner für eine selbstgebaute Paketbox
    ich würde gerne in unseren Vorgarten eine Betonbox bauen, in der unser Paketzusteller
    Pakete legen kann, wenn wir nicht zu Hause sind. Momentan wohnen wir in einem
    Haus mit einem größeren Vorgarten und kleinem Vorgartentörchen, da legt der Zusteller
    Pakete oft einfach vor unsere Haustür, weil ja weiter weg von der Strasse.
    In Zukunft haben wir diesen Luxus nicht mehr, deshalb die Idee mit der Box.
    Jetzt überlege ich, ob ich die fernöffenbar machen kann über KNX.
    Ein Haustür-Motorschloss wäre mir zu teuer; ich bekomme i.d.R. keine allzu großen
    Werte geschickt, sodass eine Grundsicherung des Boxtürchens reichen würde.
    Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das kostengünstig realisieren könnte?
    Vielen Dank & Grüße,
    Klaus
    Wie wäre es damit? http://www.aliexpress.com/item/Unloc...208.3.2.csoNmg
    Du brauchst noch Netzteil und Aktor dazu, aber das sollte ja ein lösbares Problem sein. Bezüglich Import aus China hatte ich noch nie Probleme (einzige Ausnahme: gelegentlich der deutsche Zoll).
    Max
      Hier im Forum hatte mal jemand seine selbstgebaute Paketbox präsentiert. Der hatte das ganz einfach mit einem handelsüblichen Türsummer gelöst.
      Gruß, Rico
        Vielen Dank,
        damit werde ich was bauen können. Beide Lösungen gefallen mir gut!
        Liebe Grüße,
        Klaus
          Falls du mehrere Zusteller pro Tag erwartest würde ich aber über eine Kamera nachdenken. Zum einen damit jeder nur etwas dazu legt
          zum anderen damit du denjenigen siehst, dem du über Telefon deine Box öffnest, falls dort schon etwas drin liegt.
          Die Möglichkeit dass die Box offen ist und nach dem ersten Tür Zumachen einrastet und nicht mehr aufgeht würde ich in jedem Fall vorsehen. Dann hast du dein Paket auch, wenn du gerade nicht erreichbar bist, um "fernzusteuern".
          Flo
            Jupp - und dazu gibt es z.B. bei effeff die Modelle 24, 27 etc. - ggf. sogar mit Meldekontakt. Dann könntest Du sogar signalisieren lassen, wenn jemand das Türchen aufmacht (oder ein Foto schiessen)...
            http://secure.effeff.de/index.php?ke...ff&treeID=2992
