Servus,
hat irgendwer von euch diese LWWP?
Bin ein wenig verwirrt über die Möglichkeiten zur Netzwerkanbindung.
Einerseits heißt es die hat ein integriertes IP-Modul mit dem per App zugegriffen werden kann
andererseits gibts dann noch das WEB KM 200. Evtl. ist aber genau das einfach schon fest integriert!?
Dieser App-Zugang wurde ja schon "zerlegt" und nutzbar gemacht. Fragt sich noch wie lange.
Dann gibt es wohl noch die Möglichkeit direkt auf den EMS-Bus zu gehen.
"Richtig" KNX gibts leider nicht, oder?
Bedieneinheit & Internet schon drin.
Mit Buderus sind Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik. Nicht nurwas die Technologie Ihrer Luft-Wasser-Wärmepumpe betrifft, sondern auch bei Steuerung, Bedienung und Überwachung. Die neue Logatherm WPL AR
ist dank des bekannten Regelsystems Logamatic EMS plus und der Bedieneinheit
Logamatic HMC 300 serienmäßig für eine Internetanbindung ausgestattet.
So können Sie die Logatherm WPL AR direkt mit Ihrem Smartphone
oder Tablet PC über das Internet bedienen.
