230V Steckdose mit USB-Ladebuchse und RJ45
    für den Einbau in eine Glasplatte suche ich eine "eierlegende Wollmilchsau":
    es soll eine Steckdose (SCHUKO) samt USB Ladebuchse und RJ45 Stec ker vorgesehen werden.
    Die von mir gefundenen Lösungen benötigen einen Glasausschnitt von 80mm, was leider zu groß ist weil dei Glasplatte nur 100mm breit ist
    Es gibt zwar SCHUKO + USB Ladebuchse (zB B&J), aber mit RJ45 schaut's schlecht aus...
    Eine Lösung wären Möbelsteckdosen (rund) nur leider finde ich dazu keine USB / RJ45 Buchsen (leider auch nicht mit Keystones)
    Hat jemand von Euch da einen Tip?
    EPIX
    Steckdose mit USB ist schon nicht das gelbe von Ei da willst Du noch mehr reinquetschen? Ausserdem müsste die CAT Leitung für die höchste Spannung isoliert sein. BTW: Wie willst Du den Einsatz befestigen? IMHO gehört da eine Hohlwanddose rein. Das wird schon mit 68 mm schwierig dann noch der Randversenk…
    Lutz
      ich habe schon die Lösung gefunden:
      Berker R1 / R3
      SKD und 2-fach Multimediaeinsatz mit Keystones....
      unter der Glasplatte ist ein Isolierstoffgehäuse vorgesehen - das passt schon
      2 runde Löcher für die (runde) Zentralplatte, der Einsatz wird unterhalb montiert - die Glasplatte ist somit der Rahmen
      EPIX
        Hallo
        Wenn das fertig ist würde ich gerne ein Bild davon sehen...
          ich auch
          Aber du kannst einfach bei Berker nachsehen
          http://www.berker.de/produktkatalog/...nik/524349.htm
          Zuletzt geändert von EPIX; 01.10.2015, 19:55.
          EPIX
            Schau mal bei Kindermann unter cableport tabel, da gibts das so wie du das brauchen könntest.
              Alternativ gibt es noch das hier:
              http://www.bachmann.com/de/produkte/...s/power-frame/
                die Dinger sind zu groß, ich find auch keine USB-Ladebuchse...
                der Glasausschnitt wäre dann "bruchanfällig"
                Die von mir ausgewählte Lösung kann mit beliebigen Keystones bestückt werden - eine Teillieferung liegt bereits am Schreibtisch, daher ist das Thema
                EPIX
