MDT Befestigungsrahmen in Verbindung mit Kaiser Hohlwanddose
    [Elektro] MDT Befestigungsrahmen in Verbindung mit Kaiser Hohlwanddose
    ich habe immer wieder Probleme beim Einbau von MDT Produkten ((Rahmen) in Kaiser Hohlwanddosen.
    Leider sind diese beiden Produkte nicht wirklich Kompatibel. Nach Einbau des Befestigungsrahmen rastet der Schalter/PM nicht
    wirklich fest ein.
    Gibts hier Tricks die ich nicht kenne ?
    This gallery has 1 photos.
    Habe ich mehrfach verbaut, auch Kopfüber und halt bombig. Hast du einen Fräser mit Randversekung genommen? Damit nichts kippelt?
      Hast du die Tragrahmen der 55mm Taster und Glastaster vertauscht?
      Dann passt es nicht.
      55mm Taster benötigen "A" Rahmen (steht in einer Ecke auf dem Tragrahmen).
      Glastaster benötigen "B" Rahmen.
        Hi
        [ATTACH=CONFIG]temp_43251_1443764524326_258[/ATTACH]
        Mit den markierten Schrauben wird doch die Dose in der Wand gehalten, dass hat mit der Befestigung der Rahmen doch nichts zu tun!? M.M.n. werden dafür die beiden anderen Schrauben verwendet. Oder?
        Kind regards,
        Yves
          Richtig, die markierten Schrauben sind die Haltelaschen für die Dose selbst.
          Der Rahmen wird mit den beiden anderen Schrauben fixiert, wie oben schon geschrieben hält das Bombe.
            Hallo HJK , das war die Lösung mir war nicht bewusst dass es unterschiedliche Rahmen gibt.
            Danke
