FI für Stellantriebe Heizkreise nötig?
    ich hab eine kurze Frage:
    Ist für die Stellantriebe für die Heizkreise (befinden sich in den Heizkreisverteilern der jeweiligen Stockwerke) ein FI notwendig?
    Und für die KNX-Stromversorgung? Da ist keiner notwendig oder?
    Danke und Grüße
    Bernhard
    Wenn deine KNX-Spannungsversorgung auf einem Testbrett ist und über eine Steckdose mit 230v versorgt wird sollte das auch über einen FI laufen. Wenn du die Spannungsversorgung direkt anschließt brauchst du eigentlich keinen.
      Danke.
      Geht um die normale Hausinstallation (Verteilerplanung), nicht um ein Testbrett.
        Bei mir laufen die Stellantriebe mit über den FI für den Aussenbereich da mein Heizungsaktor ebenfalls neben dem HKV hängt. Der Aktor wiederrum ist in einem Gehäuse IP65 untergebracht.
          Vorgeschrieben ist ein FI für Stromkreise mit Steckdosen.
          Prinzipiell kannst du sagen, alles was fest angeschlossen ist braucht keinen.
