Dimmen von COB SLV Leuchte 6-12V DC 500mA
    ich habe hier 5 Leuchten die ich im nachhinein Dimmen möchte. Zu jeder Leuchte geht ein 3x1,5mm² zum Verteiler. Dali im VT vorhanden.
    Was wäre hier vernünftig ?
    -direkt mit KNX Dimmer ? Welche kämen hier in Frage ?
    - Dali LED Treiber ? Welcher LED TReiber würde hier funktionieren ?
    Danke Jürgen
    CC Treiber Dali von Eldoled. Als KNX gäbe es vielleicht noch einen Restposten von Bilton bei uns. CC KNX Treiber sind aber weniger gefragt, deshalb wird die zukünftig wohl keiner herstellen.
      Bei den Eldoled Treibern steht Input voltage DC 12-32V.
      Auf dem Original SLV Treiber 6-12V
      Funktionert das dann ?
      Vielleicht stehe ich aber auch auf dem Schlauch.
        Hast du mal bei SLV gefragt? Viele cc Sachen lassen sich relativ gut über Phasen an oder Abschnitt dimmen. Evtl sind die konstantstromsteller dafür freigegeben?
          Das dachte ich auch, im aktuellen Rutec Katalog (S.391) ist aber zum Beispiel ein neuer drin, 4Kanal KNX Dimmaktor 350mA. Allerdings nur Einzelkanäle, kein RGBW und auch nur 350mA...
          Grüße,
          Philipp
          Kataloge | Default Description
            Nach Anruf bei der Kundenbetreung SLV kann diese Leuchte mit dem eingebauten Vorschaltgerät nicht gedimmt werden.
              Ja, Du stehst auf dem Schlauch
              Du lieferst nicht die richtigen Informationen damit ich Dir helfen kann.
              - Wir wissen, dass dein LED Modul mit 500mA Konstantstrom betrieben wird.
              - Wir wissen, dass das Vorschalt gerät 6-12V kann. Das hilft uns aber nicht weiter.
              - Bitte sage mir wie viel Watt oder Volt ein Modul hat.
              - Sollen die 5 zusammen oder einzeln gedimmt werden?
              Dann kann ich Dir helfen.
                Ich denke folgende sollten funktionieren:
                ELDOLED SL0360S1
                ELDOLED SL0360A1
                ELDOLED SL0560M1
                ELDOLED PWR045D2
                Der SLV Treiber kann max. 6W
                -> 5x6W = 30W sollten reichen.
                Zuletzt geändert von gloitom; 14.10.2015, 15:58.
                  Eine LED hat 5W,
                  Es sollen entweder alle einzeln oder
                  zwei und drei Leuchten jeweils zusammen.
                    Bei der Variante alle einzeln, ist es wahrscheinlich noch am günstigsten 5Stück TCI 122403 DC MINI JOLLY DALI 20 LED Konverter 20 W in den Verteiler zu schrauben, wenn sie denn einmal lieferbar sind.
                      5 Watt geteilt durch 0,5A=10V
                      Mit einem PWR045D2 und einem 24V Netzteil kannst Du bis zu 4x20V (reicht also auch für 2 Leuchten an einem Kanal).
                      Für den 5. Kanal müsstest Du allerdings einen 2. Treiber kaufen.
                        Sind doch 17 Stück am Lager?
                          Aber, mit dem Vermerk: "voraussichtlich Lieferbar ab KW 17, 2015" im Shop
                            Oooops
                            Danke für den Hinweis
                              oops, hatte das falsche geschrieben
                              Zuletzt geändert von jurwa; 15.10.2015, 17:28.
