Zitat von ralfs1969
Beitrag anzeigen
Leitung UV Garage
Hast du schon eine Idee, wie du das KG-Rohr im Keller abdichten/isolieren wirst? Damit meine ich nicht die Abdichtung am Mauerwerk, sondern am Ausgang des Rohrs, nachdem die Leitungen/Installationsrohre eingezogen wurden. Zum einen ist es eine Kältebrücke, zum anderen eine luftundichte Stelle. Und wenn man KWL hat (idR mit Unterdruck), würde es am KG-Rohr ziemlich reinziehen. Dies führt in der Regel zur Kondensation entweder im Rohr (im Sommer) oder am Stopfen (im Winter).
Ja, das ist ein heißes Thema, hatte ich neulich auch.
Ich habe mehrere 100er Leerrohre ins Haus gelegt. Ich habe einfach eine Plastiktüte gefüllt mit Glaswolle-Resten in das Leerohr gedrückt und dann die Kabel-Form aus dem Abschlussdeckel ausgeschnitten und den drauf gedrückt. Da zieht jetzt nichts mehr rein und wenn ich mal ein Kabel nachziehen will, kann ich die Plastiktüte mit der Glaswolle jederzeit wieder entfernen. Das Konstrukt habe ich auf beiden Seiten des Rohrs. Ist beim 100er natürlich einfacher zu machen als bei den kleineren.
Naja, wenn man es richtig dicht machen will, geht auch sowas: http://www.hauff-technik.de/produkte...aumdichtungen/Gruß Andreas
