Siemens HomeConnect
    [-] Siemens HomeConnect
    http://www.siemens-home.de/siemens-e...7C%7C%7C%7C%7C
    wenn es jetzt wenigstens ein brauchbares API gäbe, dann könnte man die fehlende KNX-Schnittstelle verkraften.
    Hallo
    Die API soll wohl kommen.
    Bekomme nächste Woche ein Bosch Dampfgarer mit Home Connect.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Ich habe schon einen Geschirrspüler …
      Was genau wird benötigt (API) damit ich bei Bosch fragen kann ?
      Aber so dass eine Hausfrau es verstehen kann ;-)
      Danke und LG, Dariusz
        Das Forumsmitglied tstalzer hat eine plattformübergreifende Software geschrieben (Vasercontrol). Ich glaube, Vaser spricht auch Siemens-Home
          Hier ist der Link zu Vaser
            Hallo
            Kann aber auf der Vaser Webseite nichts zu Home Connect finden.
            Gruß NetFritz
              Hallo
              Wir haben die "alte" serve@home Schnittstelle in VASERControl mit drin. Inwieweit die mit "Home Connect" kompatibel ist, kann ich nicht sagen - Ich mach mal schlau.
              Thomas
              Smart homes for smart people
                Danke!
                  Da mein Geschirrspüler daheim gerade die Grätsche macht: gibt es hier etwas Neues?
                  Denn natürlich würde ich den neuen gerne (abhängig vom PV-Ertrag) steuern können ;o)
