Voltus Spot in geschlossenem Lampengehäuse
    [Beleuchtung] Voltus Spot in geschlossenem Lampengehäuse
    ich würde gerne die Voltus 24V Spots im Schlafzimmer einsetzen. Versorgung ist kein Problem, einzig das aktuelle Lampengehäuse bereitet mir Sorgen. Mechanisch passen die Spots, allerdings ist das Gehäuse geschlossen und ich habe Sorgen wegen der Wärmeentwicklung. Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau der Spots in geschlossene Gehäuse?
    Mut mach mir das folgende Abstandshalter ja auch geschlossen sind: http://www.primo-gmbh.com/de/brandsc...pe-silikon.htm
    Die sind expliziet für LEDs geeignet.
    Also meine Frage. Staut sich die Hitze? Wird das ganze dauerhaft funktionieren oder wird die Lebenszeit der Spots drastisch verkürzt?
    Sollte jetzt jeder vom Einbau abraten. Gibt es ähnliche Lampenfassungen die nach oben offen sind?
    David
    Habe am Wochenende 2 Spots in eine geschlossene Außenleuchte eingebaut.
    Selbst nach 2 Stunden Dauerbetrieb gab es keine spürbare Erwärmung des Gehäuses.
    Würde es einfach mal riskieren, eine Weile betreiben und schauen wie warm es wird.
      Ich habe keine Bedenken.
        danke für die Rückmeldungen. Das macht Mut. Ich werde es riskieren.
        David
