Zusätzliche Isolierung Cat-Kabel
    [Elektro] Zusätzliche Isolierung Cat-Kabel
    Hallo zusammen, da ich im Verteilerschrank 3 Cat-Kabel verlegen muss und diese leider an drei Stellen nicht weit genug von 230v-Adern entfernt liegen, benötige ich zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit entsprechende Schutzrohre.
    Ich weiß, dass hier im Forum schon einmal ein Produkt von Hager vorgeschlagen wurde, nur finde ich den Thread einfach nicht mehr. Vllt kann mir jmd helfen?!
    MfG
    Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
    Hallo Janosch, du suchst bestimmt diesen Isolierschlauch, den gibt es in verschieden Längen.
    Andreas
      Das kann sein....weißt du ne genaue Bezeichnung, unter der ich das Ding finde?
        Und gefunden: http://www.hager.de/produktkatalog-n...500/505938.htm
        Danke dir
          Oder alternativ von anderen Herstellern als Meterware e.g. ISY von Lapp etc. zu finden bei Conrad Suchwort "Isolierschlauch"
          Frank
