Komponenten für 15m LED Stripe in WW per DALI
    nach dem das Haus so langsam Form annimmt, beschäftige ich mich mal wieder mit dem Thema Beleuchtung. Zum Hintergrund: das Haus wird per KNX gesteuert und die Beleuchtung dabei teilweise über DALI.
    Für das WZ ist eine per DALI dimmbare 15m Lichtvoute in WW geplant. Nun bin ich mir bei den benötigten Komponenten unsicher, insbesondere ob ich für einen nur WW Strip auch RGB-LED-Repeater benötige.
    Folgende Komponenten hatte ich im Auge:
    3 x Voltus 30629 LED WW Strip 24V
    1 x Eldoled LIN210D1
    3 x Meanwell HLG-60h-24B
    2 x LED Repeater (warum gibts die eigentlich nicht bei Voltus? )
    Die Frage ist nun, sind die Komponenten so korrekt und ich verkable das Ganze dann so, dass ich alle 5m einen Repeater mit Strom versorge? Oder reicht es auch, ein großes Netzteil für die gesamten 15 m zu nehmen und auf die Repeater zu verzichten.
    Danke für Hilfe!
    Steffen
    Ich hab 20Meter RGB-WW von Voltus in meine Voute gelegt. Speise quasi an 2 Stellen jeweils zwei 5 Meter Steipes ein. Hab keine Repeater und ein zentrales Meanwell Netzteil, sowie ein EldoLed für die 20M. Klappt gut.
      Das verstehe ich jetzt nicht so ganz - bei 20m an 2 Stellen jeweils 5m?
        Na ich komme mit insgesamt 2 Leitungen aus der UV zur Voute mit 24 V. Dort wo der Einspeisepunkt der 1. Leitung ist, geht ein Stripe 5M nach links und ebenfalls ein Stripe 5M nach rechts. Beide Stripes werden von der 1. Leitung gespeist.
        Am 2. Einspeisepunkt der wiederum direkt aus der UV angefahren wird(2. Leitung) jeweils ein Stripe nach links und einer nach rechts.
          Werde mal einen Repeater anlegen lassen. Danke für den Hinweis
            Also ein HLG-150 und 2 Einspeisungen.
              Also würde ich dann vom Netzteil in das Eldoled und von da dann 2 mal raus und versuchen einmal zwischen zwei 5m Strips und einmal an den dritten Strip zu kommen? Ist das Eldoled welches ich da raus gesucht habe das korrekte?
                Was macht denn ein LED Repeater?
                Zapft ihr Narren der König hat Durst
                  Genau so ist es. Der EldoLED passt.
                  Und greif zur A-Variante beim Meanwell, also HLG-150H-24A.
                  Zuletzt geändert von Bonscha; 06.12.2015, 09:16.
                  Sebastian Bornemann, Voltus GmbH
                    Super - vielen Dank
