ich möchte gerne unsere "Wohnwand" und einen abgesetzt stehenden Schrank mit Vitrinenteilen und Wandboard einigemaßen ansehnlich illuminieren.
Dabei fehlt mir irgendwie noch der Ansatz für eine smarte Einbindung.
Grundsätzlich habe ich jeweils eine Dose vorhanden aus der ich 230V und KNX abgreifen könnte.
Im zentralen Verteiler sind Netzteil und LinearDrive Dimmkanäle über. Aber die 24V werde ich nicht ohne weiteres zu den Dosen bringen können.
Zwei Anwendungsfälle wären zu unterscheiden:
Beleuchtung nur an/aus
Einfach umzusetzen. Einfaches LED/Dimmerset rein, Dose schalten. Fertig.
Beleuchtung Dimmbar
Hier wird es dann schwierig. Die 24V aus dem Keller mit in die Rohre zu führen scheidet aus. Da schon 5x1,5 NYM und die grünes Kabel drin liegen. Wenn dann müssten es Einzeladern sein, aber auch das wäre schwierig und vermutlich nicht zulässig.
Gibt es einen (sehr!) kleinen Dimmer mit KNX Eingang, im Idealfall nur 1 Kanal? Ich habe von Bilton was gesehen, ist aber schon wieder recht groß und hat 4 Kanäle.
Dali auf ge/ws zu legen scheidet wohl auch aus da != SELV? Möchte ungern die _noch_ freien Adern in den Steckdosenkreisen für DALI verwenden.
Wäre für alle Produktempfehlungen dankbar.
Leuchtmittel wären vermutlich LED Streifen. Da muss es für den Anwendungsfall auch nicht unbedingt das High End sein (Voltus), wobei es den Strip ja - glaube ich - auch als Meterware gibt.
Danke schon mal.
Sebastian
Beleuchtung Dimmbar
Danke schon mal.
Sebastian
