Einbau Mobotix Kamera Hemispheric c25 "in" Betondecke...Einbaudose?
    wir planen bei unserem Neubau ein bis zwei der Mobotix Hemispheric c25 Kameras zu verbauen.
    Diese sind eigentlich für abgehängte Decken.
    Wir bekommen aber wohl keine, sondern eine Betondecke.
    Wie baue ich solch eine Kamera ein?
    Habe schon nach einer passenden Dose gesucht...ware gerade z.B. auf der Kaiser-Homepage.
    Irgendwie werde ich nicht so richtig fündig.
    Hat hier jemand Tipps oder die Kamera eventuell sogar ähnlich verbaut?
    Wie bekomme ich das Ding in die Decke??
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß, Kermit
    http://www.kaiser-elektro.de/catalog...315&act=showIO
      Danke erstmal für deine Antwort.
      Habe nun schon eine gefühlte Ewigkeit auf der Kaiser-Homepage verbracht.
      So richtig werde ich nicht schlau, wie die "Dinger" richtig eingebaut werden.
      Es gibt sie einmal mit diesen Frontringen oder mit der Mineralfaserplatte.
      Welche Version nimmt man denn besser?
      Bei der Frontring-Version: Wofür ist der Frontring genau? Wird er vor dem gießen eingebaut oder erst nachdem die Decke fertig ist?
      Unbenannt.JPG aus Kaiser-Katalog
      Hier auf dem Bild wird er vorher eingebaut und ist nachher weg.
      Wofür war er dann montiert? Als Abstandhalter?
      Bei der Mineralfaser-Version: Hier sieht es so aus, dass die Platte mittig mit dem Topf verschraubt ist. Fällt sie dann nicht heraus, wenn man den Ausschnitt für z.B. die Kamera reinsägt?
      Ich sehe schon, hier gibt es noch einiges für mich zu lernen.
      Grüße,
      Kermit
