Velux-Rolladenantrieb reagiert nicht
    [Passt besser hierhin als in den EIB/KNX-Teil, da das Problem wohl eher außerhalb von KNX liegt.]
    ich habe jetzt einen MDT JAL-0410D.01, ein 24V-Netzteil, das mir 2,5A liefern kann, und einen montierten SML-Rolladenantrieb auf dem Velux-Dachflächenfenster.
    Alles ist bis zum Kabel zum Rolladen auch bei zweiter Prüfung richtig verkabelt (Bus-Kabel, 24V-Kabel, 230V zusätzlich am JAL-Aktor). Wenn ich am JAL-Aktor manuell den passenden Kanal A schalte, kann ich am Anschluss zum Rolladen auch die 24V messen. ... nur leider reagiert der Motor überhaupt nicht.
    Fenster und Rolladen wurden vor meinen Augen vor einer Woche aus einer frisch gelieferten Originalverpackung ausgepackt. Das 24V-Anschlusskabel sah so aus, dass da niemals etwas dran gesteckt hat. Ich denke, ich kann ausschließen, dass an diesem Rolladen jemals eine KUX gehangen hat. Any ideas?
    Wo könnte es noch einen Fehler geben? Gibt es in der Parametrisierung in der ETS5 doch vielleicht noch irgendetwas, was man zum Betreiben der Velux-Rolladenantriebe beachten sollte? Oder ist die neuste Idee von Velux, dass die Antriebe schon ab Werk auf KUX getrimmt sind und man ohne KUX nun gar nichts mehr machen kann?
    Danke und Gruß Christian
    Velux SML sind 24V Gleichspannungs Motoren. Hast du das beachtet?
    Andreas
      Ja. Mein Netzteil liefert 24V Gleichstrom.
      Bei Tageslicht und genauerer Untersuchung des Fensters habe ich dann heute den trivialen Grund gefunden, weshalb der Motor nichts tut: Die Monteure gingen wohl davon aus, dass 10cm Abstand zwischen dem schwarzen Kabel des Motors und dem weißen Kabel, das durch den Rahmen ins Zimmer geführt wird, kein Problem sind - mit anderen Worten: Sie haben das Anschlusskabel gar nicht angeschlossen, sondern nur so gut im Rahmen versteckt, dass ich es erst auf den dritten Blick entdeckt habe...
      Die dürfen jetzt nachbessern und dann sehe ich weiter.
      Christian
