runde Einbaustrahler zum Einbau Unterseite des Dachvorsprungs mit 10 cm Durchmesser
    [Elektro] runde Einbaustrahler zum Einbau Unterseite des Dachvorsprungs mit 10 cm Durchmesser
    Hey!
    Für die rundum Beleuchtung der Wege am Haus draußen suchen wir runde Einbaustrahler zum Einbau Unterseite des Dachvorsprungs mit 10 cm Durchmesser und wechselbarem Leuchtmitten. Und IP44. Jemand eine Idee?
    Danke und ganz, ganz viele Grüße
    Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2016, 19:31.
    160mm würde ich die hier nehmen:
    http://www.voltus.de/beleuchtung/led...warmweiss.html
    Jedoch keine wechselbaren Leuchtmittel - aber sicher auch nicht nötig
      Die Lampen sind nicht für außen. Kann man wetten, ob zu erst die Lampe rostet oder ob das LED Band stirbt. die RMA will ich sehen.
        Die Lampen sind IP41.
        Ich habe sie unter einem Vordach eingesetzt. Sind da maximal der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt und keinem Regen/Sprühwasser etc.
        Laut Voltus Kundenservice kann man die Lampen auch in einem Badezimmer verwenden.
        Das Badezimmer hat ja auch nicht dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit, aber teilweise ist sie ja schon recht hoch.
        Die Außenluft schwankt ja meist zwischen 20-70% rel. Luftfeuchte.
        Klar, es gibt auch mal Nebel. Den gibt es aber manchmal auch im Bad.
        Habe daher erst mal keinen Grund gefunden der dagegen spricht...
        Wir werden sehen, wie lang sie halten :P
        Zuletzt geändert von maeckes; 22.02.2016, 10:48.
