Gibt es einen passenden ELTAKO fuer die beschriebene Luefterschaltung ?
    [Elektro] Gibt es einen passenden ELTAKO fuer die beschriebene Luefterschaltung ?
    Hallo liebes Forum,
    ich habe mal eine Frage ob es ein passenden ELTAKO, oder aber ein anderes Produkt gibt, welche die folgenden Bedingungen ohne KNX / EIB erfuellen kann:
    Der Luefter wird an einen Bewegungsmelder angeschlossen, welcher dem Luefter 230V zur Verfuegung stellt und ihn laufen laesst.
    Der Luefter soll fuer 10 Minuten eingeschaltet werden nachdem sich keine Person mehr im Bad aufhaelt und das Licht somit ausgegangen war.
    Der Luefter soll jedoch nur dann 10 Minuten nach abschalten des Lichtes angehen, wenn das Licht zuvor nie laenger als 10 Minuten am Stueck an war.
    War das Licht nie laenger als 10 Minuten am Stueck an, sollte der Luefter nicht angehen.
    Parallel zu dem oben beschriebenen Szenario, wird der Luefter auch noch mit 230V von einem Hygrostat versorgt.
    Naemlich immer dann, wenn die Ist-Luftfeuchte groesser der Soll-Luftfeuchte ist.
    Ist so was ohne EIB / KNX moeglich und mit einem ELTAKO oder Wettbewerbsprodukt umsetzbar ?
    Vielen Dank fuer eure Unterstuetzung,
    puckelmuckel
    Das macht jedes Nachlaufrelais. http://www.pollin.de/shop/dt/NzUxOTQ...Fc1uGwodA8QLIA
      Wie soll er das damit machen?
      Dafür braucht er schon noch was anderes, als nur ein Nachlaufrelais.
        Hallo und vielen Dank vento66.
        Aber funktioniert dieses Relais egal welche Lampenarten ich "parallel" zu dem Ventilator laufen habe ?
        Ich meine ich hatte bei Ebay mal gelesen, das z.B. Leuchtstofflampen nicht einschaltbar sind und es dann zu Stoerungen am Ventilator und den Lampen ( flackern ) kommt.
        Ich denke jedoch es werden LED Lampen verbaut. Kann man das von dir genannte Relais nutzen, oder doch eher was von ELTAKO oder einem andern Hersteller ?
