SNOM870 und Hikvision
    hat jemand die Anzeige einer Hinvision 2CD2032 auf einem SNOM870 schon hinbekommen ?
    Ich müsste die Anzeige auf einen Softkey legen. Hier wird das Bild dann über einen ActionURL aufgerufen. Allerdings scheint hier das SNOM nicht direkt das JPEG haben zu wollen, sondern eine XML Datei.
    Grs.
    Markus
    Da ist das im Detail und Schritt für Schritt beschrieben http://wiki.snom.com/XML/Minibrowser/Video
    Mit Mobotix und Axis hat das bei mir auf Anhieb funktioniert. Die XMLs habe ich auf meiner Synology geparkt.
    Nur dran denken dass Du auf der Cam ein Profil einrichten musst was die Auflösung exakt so liefert wie das Snom die will - steht aber auch im Wiki.
      Hallo Markus,
      danke für die Info. Also muss ich doch einen Webserver dazwischen schalten. Wobei eine Synology läuft ebenfalls 24h
      Die Auflösung von 480x272 für das SNOM870 wird wohl von der Hinvision nicht geliefert.
      Bekomme ich das Bild eventuell auch von der Surveillance Station der Synlogy ?
