ich plane in meinem Neubau in einigen Räumen RGBW-Stripes unter der Decke anzubringen, möglichst unauffällig, z.B. in einem Deltaprofil (s. Link). An die entsprechenden Stellen habe ich schon NYM5 Leitungen verlegen lassen, weil ich hier im Forum gelesen habe, dass man damit Spannungsversorgung und Busleitung gemeinsam versorgen kann.
Frage 1: Kann ich Netzteil und EVG einfach in den Schaltschrank stecken und die Adern der NYM5-Leitung direkt an den LED-Stripe hängen oder gibt es Vorschriften die das verbieten? Gibt es vielleicht Stecker für so etwas? Das weicht vom ursprünglichen Plan, die DALI Busleitung auf L2/L3 zu legen ab, aber alle DALI Geräte wären dann sauber untergebracht.
Frage 2: Im Wohn-/Esszimmer/Küche möchte ich mehrere Segmente haben, die ich getrennt ansteuern kann. Also z.B. während des Essen die Stripes über dem Esstisch aktivieren, beim Fernsehen die Stripes über dem Wohnzimmer. Für den gesamten Raum habe ich aber etwas naiv nur 1x NYM5 einbauen lassen. EVGs und Netzteil müssen dann zwangsläufig in den Raum, oder? Ich habe schon nach Unterputzgeräten geschaut, aber nur welche für RGB gefunden, nicht RGBW. Hat jemand das Problem schon gehabt und irgendwie gelöst? Mir geht es vor allem darum, die Geräte zu "verstecken". Zwischendecke wäre natürlich eine Lösung, aber sehr viel Aufwand nur um 3-4 EVGs hineinzulegen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
