DALI UP Steckdosen / 24 Volt UP Steckdosen
    Ich bin in der Plannung für ein EFH, klar mit KNX und DALI GW und auch noch 24 Volt EldoLED DALI EVG.
    Ich habe eine schöne Belux Ypsilon dimmbare Stehlampe 2 Meter Hoch mit integriertem DALI EVG (wohl wegen "One Touch Dimming") und Leuchtstoffrohr T26 58W/827 RA85 5200 Lumen 2700.
    Ich wurde gerne das DALI EVG in der Lampe in mein DALI Bus aufnehmen und den integrierten Schalter inaktiv setzen. Im Prinzip ist es sehr einfach - in der Lampe DA+ und DA- schrauben lösen, vorhandene Adern abklemmen und mein DALI Bus anschliessen. Wir wissen alle DALI ist kein SELV und da kommt die Frage:
    Gibt es Unterputz DALI Steckdosen? Existiert so ein Ding? Wird dann lustig aussehen mit Berührungsschutz im Stecker und in der Steckdose.
    Falls es die O.g Steckdose und Stecker nicht existiert dann baue ich die Lampe in ein 24 Volt WW LED um mit 2 * 2 Meter Voltus 1850 Lumens/M Strips und einem Kanal von einem EldoLED DALI EVG. Dann habe ich 7400 Lumen und da haben wir schon Frage 2:
    Gibt es Unterputz Steckdosen für 24 Volt? Klar ich ich schon was mit einem Berker 100919 Blindverschluss (5 Euro) und Banana Terminals / Plugs basteln aber eine bessere oder Fertiglösung muss es wohl geben. Ich würde auch gerne LED Strips auf der Rückseite meiner Standboxen (120 cm Lautsprecher) montieren und da möchte ich nicht die Banana Plugs in die falsche Dose stecken!! Was denn für 4 Farbkanäle? XLR hat nur 4 Leiter. Neutrik speakON 8 Polig Stecker+Buchse für 21 Euro?? Wie macht ihr das?
    Danke euch, Chris
    Kannst ja die : http://www.hitseller.de/de/article/4...Fe4y0wodvoENPw nehmen.
    Passen aber nicht ins Standard-Raster (Schalterprogramm).
      Da man Drehstrom Lichtschienen auch als Dali Schiene nehmen kann... CEE Steckdose würde gehen.. Sicher hübsch. Perilex ist so veraltet....
        Ein Typ 15 Stecker habe wir hier in der Schweiz. Auf jeden Fall hübscher als CEE und die Perilex.
        https://www.google.ch/#q=steckdose+typ+15
        Ich baue die Lampe einfach um in eine Voltus 24 LED Lampe. Die 24 Volt Steckdose und Stecker werden dann XLR mit z.B Berker 100919 Blindverschluss.
        Ich brauche nur 3 Ampere für die Strips. XLR passt ganz gut und 90 Grad Winkelstecker gibt es auch.
        NoName Billig Stecker und Einbaubuchsen für 1 €
        3 Polig 10 A
        4 Polig 10 A
        5 Polig 7.5 A
        Neutrik Rated current:
        3 pole: 16 A
        4 pole: 10 A
        5 and 6 pole: 7.5 A
        7 pole: 5 A
        Danke für die Vorschläge.
