Wantec Monolith IP - sicher Tür öffnen
    Moin,
    irgendwie sind mir Türöffnerrelais in der Außeneinheit suspekt. Aufschrauben und drin ist man. Sabotagekontakt.. trau ich nicht.
    Damit fällt das Türöffner-Relais schon weg.
    Viele Systeme haben ja separate Inneneinheiten oder extra Relaismodule. Die Wantec nicht.
    Aber sie kann http-Befehle absetzen.
    Der Einbrecher mit Saustallelektrikerkentnissen kommt nicht rein. Aber mann könnte z.B. aufschrauben, Sniffer installieren, zuschrauben und warten.
    Dann bei Bedarf das Kommando absetzen.
    Sicher wäre das ganze nur dann, wenn https mit Zertifikatvalidierung (! man in the middle) zum Einsatz käme..
    Übertriebene Gedanken, wenn man mit zwei Schraubenzieher in 5min durch die Terassentür ist? wahrscheinlich..
    OpenKNX www.openknx.de
    Hallo Dom,
    alles kein Thema. Aktuell gibt es von Wantec "nur" ein WLAN-SIP Relais... im laufe des Jahres soll laut Herr Rupp noch ein POE-Lan Relais dazu kommen. Sprich man braucht nur noch eine POE Leitung an der Stelle und das Relais schaltet über das Netzwerk. Habe ich alles hier liegen.. (also das W-Lan Relais).. er nennt das "web-relais".. wie gesagt, ich komme aktuell nicht zum einbauen, wenn Jemand mag..
    Roman
      hm... sofern ich die Beschreibung richtig verstehe, reagiert das Web-Relais auch nur auf "http Requests".
      Insofern egal, ob ich das nun mit diesem Web Relais auswerte oder per Raspi, SIMATIC, whatever..
      Mit der von mir skizierten Man-in-the-middle Attacke könnte man wohl auch dieses Relais austricksen..
        Hallo Dom,
        Roman
        Hallo Roman,
        was müsste ich vorbereiten, um das POE-Lan-Relais später mal problemlos nachrüsten zu können?
        Aktuell führt von der Türsprech zum Verteiler ein Ethernet-, EIB-Leitung und noch so eine acht-adrige Leitung. Die Türöffner-Leitung führt erst zur Türsprechanlage und könnte von da zum Verteiler weitergehen.
        Danke und Gruß
        Andreas
          Damit brauchst du gar kein PoE-Relais mehr einsetzen. Denn deine Türöffner-Leitung ist von außenzugänglich. Da kannst du sie gleich an die Wantec anklemmen.
            ich bin da auch auf der Suche nach einer halbwegs sicheren Lösung. Sperrkontakte, VLAN usw. können zumindest prinzipiell überwunden werden.
            Auch die Terassentür kann überwunden werden, aber nicht ohne Spuren. Und ob die Versicherung für den geklauten Van Goch zahlt, wenn die Haustür ohne Einbruchspuren elektronisch gekanckt wurde????
            Also was tun?
            Netzwerkkabel mit Ethernet im Außbenbereich oder an der Türsprechanlage ist damit meines Ermessens tabu.
            Bringen den proprietäre Lösungen wie Mobotix Mx2wire einen Sicherheitsgewinn? Da ist ja auch Ethernet, aber halt auf 2-Draht. Ein Sniffer mit Standard Ethernet RJ45 Stecker sollte damit zumindest nicht out of the Box funktioieren.
            Fragen über Fragen
              Ist dein Van Goch so etwas wie die Guccci Brillen vom Strand von Lignano? Dann zahlt die Versicherung sowieso nix dafür
              Aber im Ernst: Für mich ist das auch eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Und noch wäre mir keine Einbruchs-Bande untergekommen, die sich mit Laptop und Wireshark zur Türstation setzt. Außer im Film.
              Eine ähnliche Sicherheitsdebatte hatten wir übrigens erst vor Kurzem in einem anderen thread.
                Zumal der Einbrecher erst einmal von der TKS gefilmt wird, bevor er sich überhaupt daran vergehen kann.
