Zigbee Light Link, Inbetriebnahme schlägt fehl
    [-] Zigbee Light Link, Inbetriebnahme schlägt fehl
    folgende Komponenten sind verbaut:
    LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link 6715 U
    Bedienelement ZigBee Light Link, 1-fach 6735-84
    Wandsender ZigBee Light Link, 1-Kanal 6735/01-84
    Das ZigBee Light Link Netzwerk ist über den Dimmer und dem Bedienelement von mir wir in der Beschreibung ab Seite 18 erstellt.
    Die beiden LEDs der Wippe haben auch grün geleuchtet und danach rot geblinkt.
    Während dieser Zeit habe ich den Wandsensender wie auf Seite 19 beschrieben, dem Netzwerk hinzugefügt.
    Die LEDs haben nach kurzer Zeit auch einmalig rot aufgeleuchtet.
    Leider kann man mit dem Wandsender weder Schalten noch Dimmen, der reagiert einfach nicht.
    Auch mehrmaliges zurücksetzen auf Werkseinstellung der der Geräte hat nicht bewirkt.
    Bei den Komponenten handelt es sich um Neuware von Voltus, also nichts Gebrauchtes.
    Was läuft da schief, oder was könnte defekt sein?
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/f...23-10-2015.pdf
    Michael
