Leitungen in abgehängter Decke "verklemmen"
    Zitat von bwurst Beitrag anzeigen
    Auch für Rolladen (üblicher Weise haben Rolladen feste Kabel und Raffstores/Jalousien sind im Kasten gesteckt)
    Üblicherweise sind sie aus meiner Erfahrung auch bei Rollläden gesteckt
      Danke für die vielen Ideen und Infos. Werde es dann wohl so versuchen, dass ich alles zugänglich habe. Entweder über Hohlraumdosen oder in der Nähe der Deckenspots platzieren.
      Manuel
        meine Somfy nicht!
          Ich habe in fast alle Räume für das Multiroomsystem Lautsprecher eingebaut.
          Diese benutze ich als Revisionsöffnung.
          Der Vorteil ist auch dass hier richtig Platz ist.
            Oh, die sind hübsch... was sind das genau für welche?
            Beste Grüße!
            "derBert"
              Ich hab jetzt sicherlich nicht den gesamten Marktüberblick aber bei allen Angeboten die mir vorlagen war diese Regelmäßigkeit erkennbar: Rolladen feste Kabel, Jalousien gesteckt. Hier Im Forum hatte ich auch den Eindruck, dass das bisher das übliche war.
                Ich habe auch einen Altbau mit hohlen Decken. Für die Downlights habe ich 15cm-Löcher gesägt. Durch das große Loch kommt man gut an Abzweigdose und EVG ran:
                Hinterher sieht das so aus:
                Dank DALI muss ich die EVGs nur untereinander verdrahten, eine Zuleitung reicht. Super Sache.
                  Das sind die Lautsprecher von Loxone werden mit quadratischer und runder Abdeckung geliefert
                    Ich hab bei mir, abgesehen vom Rollo alles in der abgehängten Decke verklemmt.
                    Der Rollo, wurde im Rollokasten angeschlossen.
                    Für was eine Revisionsöffnung?
                    Was soll denn bitteschön im Klemmkasten für die Spots kaputt gehen?
                    Und wenn man wirklich mal ran muss, schneidet man eben ein Loch in den GK, anschließend verspachelt man es wieder oder macht sich so ne häßliche Revisionsklappe rein.
                    Aber erstmal würde ich einfach alles unsichtbar verschwinden lassen.
                      Für den gehobenen Anspruch kann ich auch KEF empfehlen
                        Wenn die Leitungen lang genug sind würde ich mit A6 Dosen arbeiten.
                        Auf Hohlwanddosen setze ich immer passende Kaiserdeckel.
                        Gruß Jörg
                          Zitat von manuelei Beitrag anzeigen
                          Das wäre eine Idee, danke. Aber wie verschließe ich diese dann optisch ansprechend?
                          Das wird nix mit der Optik.
                          Lutz
                            Ich hab bei mir Hohlwanddosen in die GK-Decke gesetzt, darin verklemmt und normale Federdeckel mit nem Tropfen Montagekleber außen rum drauf geklebt.
                            Dann kannst Du die Dosen auch sparen. Das ist weder fachgerecht noch entspricht das VDE. Auf Hohlwandosen gehören VDE gemässe Schraubdeckel. Federdeckel haben in der Installation nicht zu suchen da nicht normkonform sind.
                            Lutz
                              Zitat von regu Beitrag anzeigen
                              Putzdeckel drauf, Fäden abschneiden, verspachteln und schleifen. Aber keine Ahnung
                              ob das gut klappt, war grad so nen morgendlicher Blitzeinfall als Alternative zum Blinddeckel.
                              Nope.
                              Lutz
                                Und was ist dein Vorschlag?
                                Manuel
