Lichtschranke für Briefkasten gesucht
    da ich nun endlich nach langem Suchen einen Briefkasten gefunden habe schwebt mir nun vor innen eine kleine Lichtschranke zu installieren um anzeigen zu können ob ich Post bekommen habe.
    Wie habt ihr das bei euch gelöst mit der Postwurferkennung?
    Lichtschranke sollte ca. 40cm überbrücken können und wenn nötig mit 24V Hilfsspannung zurechtkommen.
    Danke schon mal für die Hilfe. Ich freue mich auf eure Antworten.
    Sebastian
    das typische ist eigentlich über einen Magnetschalter das Öffnen des Briefkastens zu erkennen.
    Andreas
      das mach ich bei mir mit zwei Reedkontakten, einen oben an die Einwurfklappe für "Set" und den anderen
      an die Entnahmeklappe für "Reset.
      Gruß Steffen
        Wenn nicht gleich wieder das Gejammer über die liebe Kohle los geht.. :http://www.betasensorik.biz/epages/6...Lichtschranken das kann ich empfehlen!
          Das schreit ja förmlich danach.
            jaja, 250€ für den Briefkasten.. dafür weiss man aber garantiert, wenn was drin ist.
              Hey, das könnte man gleich für die Wohnungs-Eingangstür als Alarmauslöser verwenden :-)
              Danke und LG, Dariusz
                Ich nutze in meinem DHL Brief- und Paketkasten einmal senkrecht durch den gesamten Kasten eine günstigeres Modell.
                Anfangs gab es viele Fehlauslösungen bis ich eine Seite in einer AP-Dose mit kleinem Loch gesteckt habe - die Stromversorgung habe ich mit den 12V von der Hausnummer kombiniert.
                Die Rücksetzung erfolgt dann per Reedkontakt in Kombination mit Haustüröffnung (da DHL die Tür für Paketzustellungen auch selbst öffnen soll), aber meist lieber klingelt oder bei Nachbarn zustellt...
                SODIAL Lichtschranken Infrarot-Detektor 15M Alarm: Amazon.de: Elektronik
                  Ansonsten sind Sick Sensoren auch nicht zu verachten ;-) https://www.sick.com/de/de/produktpo...c/PRODUCT_ROOT
                    Es muss nicht immer Lichtschranke sein - ein Ultraschall-Entfernungsmess-Sensor + Arduino tun's auch:
                    http://deskfactory.de/arduino-projekt-utraschall-sr-04
                    Gut und günstig!
                    Zuletzt geändert von eghetto; 15.05.2016, 22:51.
                      http://http://deskfactory.de/arduino...raschall-sr-04
                      Dein Link ist verwurschtelt, so geht er: http://deskfactory.de/arduino-projekt-utraschall-sr-04
                      Cheers Sepp
                        Hat man einen Gira Türlautsprecher verbaut, kann man die Eingänge für Klingeltaster nutzen.
                        -> Mikroschalter
