Mi Light Inbetriebnahme
    Hallo Forum,
    ich habe auch Mi Light gekauft um ein 12V RGB Lichtband via Smartphone zu steuern, habe da aber ein Problem bei der Kopplung der App mit dem Steuermodul.
    Folgende Komponeten habe ich:
    RGB Steuermodul:
    https://www.amazon.de/Wireless-WiFi-...ywords=milight
    WLan Controller:
    https://www.amazon.de/Wifi-WLAN-Cont...ywords=milight
    Android App:
    https://play.google.com/store/apps/d...ntroller&hl=de
    dazu ein 12V Trafo mit genügend W für das RGB Lichtband.
    Wenn ich das LED Band an das Steuermodul anschließe und den Trafo einschaltet leuchtet das Band blau, nach ein paar Google Recherchen habe ich gelesen das das LED Band wenn es noch nicht gekoppelt ist rot leuchten sollte, naja ..
    Mit dem WLan Controller bin ich verbunden, kann via Smartphone drauf und via Browser.
    In der App habe ich schon jede Steuerung versucht zu Koppeln, lt. Anleitung LED Band einschalten und innerhalb von 3 Sekunden den Einschaltknopf drücken.
    Habe auch schon andere Apps versucht klappt nicht.
    Da es hier schon ein paar Beiträge zu Mi Light gibt dachte ich vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ... vielleicht ist auch das Steuermodul defekt.
    Danke
    Achim
    Hallo Achim,
    habe auch mehrere davon, dazu noch E10 und E27 Leuchtmittel.
    An die Grundfarbe kann ich mich gar nicht erinnern..
    Einen Handsender hast Du nicht?
    In der Anleitung steht auch, wie die Empfänger resettet werden, vielleicht klappt es damit.
    Bei mir sowohl über Wlan, als auch mit dem Handsender kein Problem.
    Die LEDs auch richtig angeklemmt?
    Richtige Variante gewählt (gemeinsame Anode / Kathode)?
    Gruß Jürgen
      Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
      Hallo Achim,
      Gruß Jürgen
      Nein einen Handsenser habe ich nicht, dachte der WiFi Controller mit der App würde reichen.
      Die LED habe ich angeklemmt wie beschriftet
      LED B - Blaues Kabel -B
      LED G - Grünes Kabel -G
      LED R - Rotes Kabel -R
      LED -V - weißes Kabel -V
        jetzt gehts ...
        nach vielen Versuchen gings dann endlich mit der App hier
        https://play.google.com/store/apps/d...mi_light&hl=de
        so und nu gehts an die KNX Integration
          Zuletzt geändert von Saargebeat; 07.09.2018, 06:09.
