Leerrohr für Rolladenmotor
    [Elektro] Leerrohr für Rolladenmotor
    bei mir wurden heute die Fenster mit Rollokästen geliefert (Enext von der Firma Alulux). Die Kästen sind so eingebaut, dass ich schwer an das Kabel an der Seite komme. Meine Frage ist jetzt, muss ich ein Leerrohr von der Abzweigdose zum Rollokasten legen oder kann ich den Motor im Notfall auch ohne Kabel heraus ziehen wechseln?
    würde ich dir raten
    wie soll das gehen? Die Motoren haben fest eingebaute Zuleitungen..
    OpenKNX www.openknx.de
      Hallo, schau doch mal, ob zwischen Motor und Kabel draußen in den Kästen nicht noch eine Steckverbindung (meist ein Hirschmannstecker mit Zugentlastung) verbaut ist. Dann wird der Motor einfach gewechselt, das Kabel kann hoffentlich dasselbe bleiben...
      Viele Grüße Björn
        normalerweise kommt man an den Kasten, um den Panzer zu erreichen bzw. auszutauschen(z.B. wegen Hagelschlag), und den Anschlag einzustellen. Da kommt es auf das Modell an, ob man den Motor tauschen kann, wenn der Panzer komplett abgewickelt ist
