Ich werde die Leitungen für die KNX Nachrüstung auf die Decke legen und diese um ca. 6cm abhängen. Bei nur 255cm Raumhöhe, kämpfe ich um jeden cm.
Hat jemand eventuell schonmal einen Verbindungskasten mit Aufnahme für 20er Leerrohre verbaut, der in der Tiefe weniger oder genau 50mm hat?
Bisher habe ich lediglich bei Hensel den K 9100 gefunden - er hat jedoch 83mm. Alle anderen bei Spelsberg und auch Hensel sind bis 50mm nicht für Leerrohre gebaut.
Bevor ich anfang die selber reinzufräsen dachte ich, ich frage mal nach.
Merci & Grüße
Merci & Grüße
