Rohrmotor bei LECO Markiese Marko 2000
    Hallo an die Runde...
    obwohl der Sommer eher ein "Schmäh" ist habe ich meine Markise neu bespannt und wieder montiert...
    Da die Markise vorher "falsch" montiert war ( das Tuch wurde unten abgerollt) habe ich die Tuchwelle (samt Motor) umgedreht und nun passt es.
    Der Motor hat in eine Richtung "Kraft" in die andere Richtung nicht - eigentlich klar weil er ja in eine Richtung (auf) ziehen muss, in die andrese Richtung muss er ja bremsen weil die Gelenkarme gespannt sind.
    Nun zu meinem Problem:
    beim Einstellen der Endlagenschalter habe ich ein Problem - es sind 2 Knöpfe am Motor die man (so stehts auch in der Anleitung) zuerst zum Anlernen drückt bei der entsprechenden Position drückt - dann springt er in die ursprüngliche Position zurück
    Beim unteren Schalter funktioniert es auch so - sobald der obere Schalter herausgedrückt wird ist keine Betätigung (weder auf noch zu) möglich.
    Ich fahre derzeit direkt mit dem Handschalter - also ohne AKtor....
    Hat jemand einen Tip?
    EPIX
