Er hat nur einen Sternvierer und zwar den roten.Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenMoin,
Micha, hab ich doch geschrieben vom Sternvierer die Ader 2A
Also gibts nur rote Drähte und keine grünen.
Erst der ZWEITE Sternvierer ist grün. Dazu müßte das Kabel aber 8adrig sein.
Mann Leute,
das (grün = plus) und (grau = minus) kommt aus der Montage- und Bedienungsanleitung von GIRA
http://download.gira.de/data2/11411310.pdf
und- 1a = rot ohne Ring
- 1b = rot ein Ring
- 2a = rot Doppelring, großer Abstand
- 2b = rot Doppelring, kleiner Abstand
Zuletzt geändert von Schlaubi; 29.08.2016, 18:41..... und Tschüs Thomas
Hallo Thomas,
deine PDF Datei ist für Gira modular/VdS RWM.
Gira Dual Q hat andere Bus-Bezeichnungen. Hier ist die Montage und Bedienungsanleitung von Dual Q (siehe Punkt "Vernetzungsklemme").
Statt + und - und grün und grau, steht nur N und Signal.
Gruss,
RistoZuletzt geändert von xrk; 30.08.2016, 09:07.Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
Da es bei der Gira Dual Q "Vernetzung" nur um Schließkontakt handelt, ist, denke ich, die Verkabelungstopologie egal.
Im Bedienungsanleitung sind als einzige Begrenzungen max. 40 RWM und bei 1,5 mm² max. 400m Kabellänge angegeben.
Gruss,
RistoWinston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
