Zitat von SirSydom
Sat-Anlage: Quattro-LNB an Multiswitch
I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
leider will es nicht so wie ich.
Ich hab jetzt zum Einen probiert:
LNB direkt an TV (Samsung mit DVB-S). Der TV war vorher an einem normalen Quad-LNB und auf Astra 19.2 eingestellt.
Ich hab mal einen Sender auf VL eingestellt (3Sat HD) und dann alle 4 Leitungen zum LNB ausprobiert.
=> nix passiert. TV meldet "schlechter oder kein Empfang".
TV an der Legacy-Ausgang vom Multischalter, Multischalter mit Netzteil verbunden für LNB-Versorgung, TV auf 3Sat HD und am VL-Eingang des Multi alle 4 Zuleitungen ausprobiert.
Wieder nix.
Wie ist das mit der Stromversorgung vom LNB? nimmt der die 19V von jeder Ebene oder ggf. nur von einer? Inverto Black Premium.
Mit den Einkabelsystemen habe ich leider gar keine Erfahrung. Aber an einem Lagacy-Ausgang müßte sich der Multischalter ja wie ein "normaler" verhalten und einfach die ganze Ebene durchschalten. Dann sollte das eigentlich gehen.
Mal die ganz grundsätzliche Frage: Ist die Schüssel richtig ausgerichtet?I am hoping the Internet of Incompatible Things mitigates the bad effects of the Internet of Insecure Things.
Die Schüssel hab ich vor einigen Monaten bereits mit einem Messgerät ausgerichtet. Da hat es gepasst!
Ich hab nun meinen Satfinder gefunden. Damit konnte ich zumindest mal prüfen, ob die Spannungsversorgung zum LNB passt.
Der LNB wird auf allen 4 Ausgängen versorgt. Trotzdem sehe ich mit dem Finder auf keinem ein Signal.
Jetzt gibts zwei Möglichkeiten.. entweder hats die Schüssel verdreht, oder der LNB ist verreckt.
Wenn Du vor einigen Monaten noch ein Signal hattest, wird wohl die Schüssel verdreht sein.
Warum sollte das LNB defekt sein, war doch noch gar nicht in Betrieb .
Den Weg auf das Dach wirst du dir sicher nicht ersparen können, messe die Leitungen erst einmal durch, dann weiß man auch wo welche Leitung angeschlossen werden müssen.
Am besten benutzt du dann zur Ausrichtung noch einmal einen Kompass, nicht das du anstatt Astra noch den Eutelsat anpeilst.
ich hab die grobe Ausrichtung über einen markanten Punkt in ca. 2km Entfernung gemacht, und das hat sehr gut geklappt.
Zufällig ist da ein Einsiedlerhof..
Das Messgerät (hatte ich von Roman geliehen) hat glaub ich sogar Astra 19.2 angezeigt.
Warum LNB defekt? Weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass es die Schüssel verdreht hat.
Elektronik geht ja auch mal so kaputt, Gehäuse undicht, was auch immer.
Aber kann beides sein..
LNB defekt kann natürlich auch sein, aber vielleicht hat sich ja auch nur der Elevationswinkel der Schüssel verstellt, vielleicht Schraube anziehen vergessen?
Ein Messgerät hast du ja nun scheinbar nicht mehr, dann besorge dir doch zum Ausrichten ein günstiges Single-LNB und montiere das erst einmal.
Und schauen ob ein Bild kommt, wenn nicht dann mit Receiver und einem kleinen TV auf das Dach und Ausrichten.
ich hab nen (günstigen) Satfinder, ohne Netzteil Hab ich auch wieder gefunden. Außerdem ist es ja mittlerweile keine Baustelle mehr, also ist auch ein TV vorhanden.
Ich kraxel heute mal rauf und prüfe ob was verstellt ist..
Es war die Elevation, total verstellt. Hab die Flügelmuttern nur mit der Hand angezogen, war wohl nicht genug.
Nu geht alles
Zitat von AllinOne Beitrag anzeigenWas da passiert weiß ich nicht, da ich keine Jultec verbaue. Aber normalerweise dürfte der Multischalter nichts durchschalten, wenn die Kabel falsch gesteckt sind.
Ob JULTEC oder ein anders Fabrikat spielt keine Rolle und wenn an einer Sternleitung eines Multischalters oder dem Einkabelport einer JPS0501-8TN ein Steuersignal von einem Empfänger ankommt wird durchgeschaltet, egal ob die richtige oder eine falsche Sat.-Ebene aufgelegt ist.
Mit falsch aufgelegten Ebenen passt das aber nicht zur Transponder-Vorprogrammierung des Frontends. Das ändert sich aber wenn man den Fehler unsinnigerweise mit einem Suchlauf "kompensiert".
