Led Eck-Profil Zuleitung
    [Beleuchtung] Led Eck-Profil Zuleitung
    Hallo Leute,
    Ich habe folgendes Problem:
    Produkt:
    - https://www.voltus.de/beleuchtung/le...rofil-2-m.html
    - https://www.voltus.de/beleuchtung/le...n-2-meter.html
    - oder ähnlich
    In einem Raum mit 2x2 Meter soll in die Kante der Wand und Decke ein Eckprofil für Ledstrips montiert werden (über die gesamt Länge der Wand - 2m). Nun stellt sich mir die Frage, wie man hier das Problem mit der Zuleitung löst.
    1) Zuleitung in der Ecke vertikal von der Decke?
    2) Zuleitung in der Mitte der Wand vertikal von der Decke?
    Ich möchte natürlich nirgends ein Kabel sehen, bzw irgendwo dunkle Flecken auf den 2 Meter Strip haben.
    Vielen Dank schon mal.
    Zuletzt geändert von stoner1801; 11.10.2016, 08:10.
    Ich habe auf einer Länge von ca. 3m mit dem Barthelme Profil von einer Seite eingespeist und sehe absolut keine Flecken oder ein Lichtabfall. das Loch für die Zuleitung habe ich ganz am Rand durchs Profil gebohrt.
      Deine Zuleitung kommt am Rand aus der Wand oder der Decke? Hättest du vielleicht ein Foto davon?
      Danke
        Nee, kein Foto gemacht. Die Zuleitung kommt direkt aus der Wand hinter dem Profil. Aber auch wenn sie aus der Decke käme wäre es kein Problem, wenn du sie wieder ein Stück zurück schieben kannst. Ich habe wirklich nur ein paar mm Zuleitung am Angang des Profil, so dass man mit Abdeckung nicht feststellen kann, auf welcher Seite eingespeist wird (kein Schattenwurf)
