Fragen zu DimtoWarm LEDs
    Hallo, es gibt ja mittlerweile verschiedene Hersteller die "DimtoWarm" Leuchtmittel im Angebot haben.
    http://www.cree.com/News-and-Events/...sunset-dimming
    http://www.leds.de/en/LED-strips-mod...00K-2000K.html
    So wie ich das sehe sitzt da eine gewisse Schaltung schon mit auf der Platine der LEDs welche den Strom abhängig von der Höhe in entweder die einen oder anderen LEDs leitet.
    Was dann wiederum heißen würde diese "LEDs" bzw. Chips sind ausschließlich über CCR (Constant Current Reduction) zu dimmen.
    PWM würde diese Module warscheinlich zwar dimmen aber ohne dass sie "wärmer" werden dabei.
    Heißt letztendlich doch auch dass die beliebten eldoLED Treiber mit so etwas nicht funktionieren weil sie ja eine Mischung machen.
    Hat jemand damit schon was gebastelt? Und kennt jemand Treiber die ausschließlich mit CCR also ohne PWM arbeiten? Am besten noch per Dali ansteuerbar?
    Bei dem Modul von Cree gibt es einen 230V Vorschaltgerät welches dann über Phasenschnitt dimmt. Halte das aber nicht mehr für zeitgemäß. Eine Dali Version gibts wohl auch von Cree direkt allerdings habe ich nicht gefunden wo man die kaufen könnte. Im Grunde müsste doch jedes Vorschaltgerät funktionieren welches mit CCR arbeitet oder?
    Einen "Voltus Spot" mit "DimtoWarm" wird es wohl nicht so schnell geben oder? Weil es müsste Schaltungstechnisch dann ja schon ein wenig mehr Aufwand betrieben werden um mit einem 24V PWM Signal 2 LEDs entsprechend ihrer Helligkeit anzusteuern?
    Zuletzt geändert von ewfwd; 11.10.2016, 20:53.
