Suche Lösung Impulszählung via Funk
    KNX/EIB Suche Lösung Impulszählung via Funk
    Ich suche für eine Wasserzählung eine Lösung mittels Funk.
    Der Impulskontakt vom Zähler liegt in einem Schacht, wo ich aber kein EIB-Kabel direkt hinbekomme, aber in der Nähe könnte ich eins legen. Von dort aus dann auf einem Binäreingang. Nur dazwischen bräuchte ich dann halt Funk. Gibt es solche Geräte und wenn ja könnt Ihr mir da welche empfehlen ?
    Gruß Andree Czybulski
    WLAN-->IP Router--->SV---->Binäreingang
      Du meinst:
      EIB (Bestand) - IP-Router - WLAN <---Luft---> WLAN - IP-Router - SV - Binäreingang
      Finde ich aber eine recht "teure" Lösung...
        Präventiv gefragt: Wieviel "gebastel" darf in die Lösungstüte ?
        Ich wüsste was, z.B. das zu vertretbaren Kosten auf den KNX zu bringen..
        Aber ein paar Stunden Leid & ein bisschen Eigeniniative sollte man dafür mitbringen..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          wenn´s denn funktioniert ist auch eine Bastellösung möglich.
          Aber ein paar Stunden Leid kosten ja auch.
          Kannst Du da mal konkreter werden ?
            I've same request as ArchieSmith and wonder what can be "gebastel"
              "gebastel" means Experimental...
                Thank you for the translation, but I know the word.
                My remark was rather, what can be done with an "experimental" solution.
                I've already searched a lot, and didn't come up with any reasonable design, hence my curiosity
                  Hi
                  Sowas in der Art?
                  SR65 DI &ndash; Thermokon Sensortechnik GmbH
                  und dazu ein Enocean-KNX Gateway. Aber wahrscheinlich unterm Strich auch zu teuer, oder?
                  Gruß, Martin
                    Sorry, das ging irgendwo unter (zumindest fast, bis heute)
                    Also, jetzt erstmal anschnallen & festhalten, folgend könnte ich mir das vorstellen: das (o.ä. gibts glaub ich auch irgendwo mit direktem Binäreingang)
                    + ein CUL/CUN
                    + Auswertung von den paar Bytes, ein Linux-Rechner reicht dafür, gibbet auch halbwegs fertig
                    Edit: Das war jetzt irgendwie arg unkonkret, falls das interessiert gehts hier weiter, damit lassen sich auch die EM* lesen..
                    Eine wirklich bessere, halbwegs günstige Lösung würde mir jetzt nicht einfallen wenn man keine Platinen ätzen und/oder Microcontroller programmieren will..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
