GIRA Control 19 Client "Lässt sich nicht mehr einschalten"
Client
Hi KNX - User!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Leider lässt sich mein Gira Control 19 Client nicht mehr einschalten. Habe am Netzteil ( Bild 2 ) gemessen Stecker ab und an den Kontakten gemessen 12,2 V sobald ich den Stecker aufstecke 4,8 V zwischen jeweils gelb und schwarz. Ist das so in Ordnung?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Tim
This gallery has 2 photos.
Nein, so ist es nicht in Ordnung, nehme die 24V Einspeisung (5A). Wenn es läuft da ist der Netzteil hin.
Außerhalb der Gewährleistung kannst selbst austauschen, auf die Bauform achten.
